Самостоятельная регулировка сцепления MMT — Форум Автосервис Toyota Corolla — Страница 3 — AutoPeople
aleks10980: загорается лампочка корбки передач (робот). по книге перегрев коробки. постоял 15 минут согласно инструкции через примерно 5 км опят загорелась . что это значит ????????? заранее спасибо. #
Проверьте уровень масла в коробке.
12.12.10 -
Здравствуйте Rain.У меня на королле 07 года после замены сцепления сделали инициализацию блока управления,теперь даже N на панели не горит,мотор на педаль газа не реагирует,хотя по сканеру ошибок ни в моторе ,ни в коробке нет.Я в шоке!Что делать???Помогите!!! Только к диллеру не советуйте,они не могут помочь.
12.12.10 -
to Никита42: Попробуйте провести заново регулировку сцепления, как указано тут.
У вас явно сцепление не включается.
12.12.10 -
Не помогает
13.12.10 -
to Никита42: Возможно, разъемы какие забыли подключить?
15.12.10 -
все разъёмы на месте,массы тоже.Уверен ,что я не один столкнулся с такой проблемой после замены сцепления,но те кто знают почему-то упорно молчат.
15.12.10 -
to Никита42: В таком случае выход один - менять ЭБУ коробки.
Советую Вам зайти сюда и проверить, не подпадает ли Ваш автомобиль под сервисную замену этого устройства.
15.12.10 -
слили прошивку с ауриса,и положили её в королловский блок управления коробом ...............N появилась,так что проблему почти решили,
15.12.10 -
to Никита42: Что ж, отлично! Держите в курсе.
25.12.10 -
Вопрос:если всё в порядке с коробкой ММТ corolla можно ли делать регулировку и инициализацию и настройку?не повредит ли это?
25.12.10 -
to nusya: Нет, не повредит. В Крайнем случае, надо будет просто перенастроить.
28.12.10 -
добрый день!собираюсь за подержанной Короллой Версо с ММТ.стоит на сервисе Тойота.владелец мой знакомый.пробег небольшой.как проверить робота?подходит ли выше описанная инструкция для Версо?какую использовать?инициализацию?мех.настройку?регулировку?подскажите плз!спс.
28.12.10 -
да,забыл.стоит в германии.12.2007.
30.12.10 -
to mela: Тут не описана проверка, тут - обучение. Что касается диагностики, то это вам в сервис, где вам фирменным оборудованием все прочекают и скажут, в порядке ли робот в авто.
10.01.11 -
Здравствуйте!Случайно наткнулся на эту полезну страничку и спешу задать свой больной вопрос: Королла 2007,ММТ, пробег 36000. Три зимы отъездил при температурах ниже 30, а позавчера(Омск, вторую неделю стоит 30 и ниже)на ходу коробка переключилась в нейтраль. Постоял 5 минут, снова прехал километра три. Поехал к дилеру, они не глядя сказали что требуется замена сцепления в сборе. Затем загнали на диагостику и выдали справку:требуется дефектовка счепления с разборкой(это не тоже самое, что замена сцепления за 31 т.р.). Постояла машина у них часа три в тепле, второй день езжу пока без проблем, сцепление ведет себя как исправное. Вопрос:менять ли сцепление, или при температурах нормальных машина еще поездит? Спасибо.
10.01.11 -
to alex-omsk: Для ММТ пробег в 36000 считается немалым. Хотя, есть роботы, что ходят и по 70-80 тыс. Но это скорее исключение, нежели правило. У Вас скорее всего не коробка сбрасывается в нейтраль, а сцепление выключается. Этопроисходит находу при движении внатяг или внакат?
10.01.11 -
Это началось в мороз ниже 30, первый раз вырубилось на ходу. В последствии - в любой момент: на перекрестке(стоя) на ходу. Сегодня -26, км 30 проехал без перебоев. Я думаю: механика это же не живой организм, вылечиться сам не сможет. Может, все же датчики или конденсат где замерз? По идее, если сцепление сношено - ему какая разница:мороз или нет? Берег я его, собаку: на светофорах нейтралку включал, почти не буксовал.
12.01.11 -
После замены сцепления (Toyota Yaris MMT) не включались передачи, машина не ехала. Провели 1. Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического прибора.
Машина едет нормально.
Вопрос: Нужно ли делать 2. Инициализация (привода сцепления и датчика хода сцепления) без использования портативного диагностического прибора. или 3. Настройка без использования портативного диагностического прибора
Что конкретно нужно делать и в каких случаях?
12.01.11 -
to sniff: Вам надо провести все вышеописанные процедуры. Дело в том, что ММТ - адаптируемая трансмиссия и для начала ее надо так сказать выставить на оптимальный режим.
18.01.11 -
Здравствуйте! Я писал, что в сервисе после сброса сцепления в мороз на нейтраль категорически предложили замену сцепления в сборе. С 8.01 прошло больше недели, температура на улице примерно 10-19 холода, машина ходит как новая. У многих знакомых было так же, вывод один: попытка развода на деньги в компании, которой доверял.
