Big Bim
24.01.18  |
24.01.18 |
Здравствуйте, проблема королла,2007,после замены сцепления и актуатора, все пропало, газ и N на табло, инициализация скрепкой проходит, настройка проходит, N возвращается, но нету газа,и N ка на табло моргает, ошибок нет,делал несколько раз всю процедуру,эбу первого поколения 2006 года, прошу совета,заранее спасибо
Big Bim
24.01.18  |
24.01.18 |
Ещё вопрос, если стоит блок эбу 2006,290, корзина на нем со щелчками?
Big Bim
24.01.18  |
24.01.18 |
Big Bim
24.01.18  |
24.01.18 |
Тишина.. Разобрал, со щелчками,взвел... Посмотрим
Big Bim
25.01.18  |
25.01.18 |
Всё, поехала.Век живи век учись
Артем черный
09.02.18  |
09.02.18 |
Братцы, такая проблема, недавно приобрёл короллу верса 06г..откатал примерно 400 км.и стал замечать пробуксовку сцепления после включения передач. Такое ощущение как будто сцепление очень медленно отпускает. А после того как схватило, газ нажимаешь, не буксует сцепление. Делал инициализацию с "шпилька", стало ещё хуже.Подскажите, в каком направление двигаться?
maksim19857
24.02.18  |
24.02.18 |
Всем привет не горит N после инциизации ЭБУ машина, вышла из строя. В сервисе, очень приличном не могут сделать уже неделю. Сначала привёз актуатор сцепления потом выстовили по меткам актуатор выбора передач. Теперь мне говорят что ТСМ выдаёт ошибки и возможно он не исправен что делать незнаю автомобиль тайота королла 2008 года. Помогите пожалуйста !
maksim19857
24.02.18  |
24.02.18 |
Не знаю даже что делать толи сцепление покупать то ли ТСМ (((
Артем черный
01.03.18  |
01.03.18 |
Поменял корзину,диск и выжимной-все прошло. Езжу дальше.Установил комплект AISIN KT316A.Цена вопроса-8800р.Оригинал-17600. При осмотре старых деталей дефектов не обнаружил. Старый диск от нового не отличался износом. Но если диск положить в корзину, он слишком глубоко лежит. Видимо лепестки старой корзины просели и плохо прижимали диск.
cneltynmos
06.03.18  |
06.03.18 |
Ребята Привет!
подскажите пожалуйста, видел на форуме размеры втулок для тойоты Королы робота 2017г. а сейчас найти не могу.
Может у кого есть, вышлите пожалуйста.
Если есть данные на покупку рем комплекта (втулки, подшипники, щетки) вышлите пожалуйста.
А то машина предательски встала перед выходными...
cneltynmos
06.03.18  |
06.03.18 |
нашел изображение втулок на 119 странице, надеюсь подойдут.
А по поводу того где можно купить рем комплект, может подскажет кто?
Спасибо.
cneltynmos
07.03.18  |
07.03.18 |
изображение на 119 странице не подходит по размером, оно больше чем у меня втулки и вал.
Если кто то будет вытачивать, сперва разбирайте потом точите по своей втулке.
Вопрос как понять на сколько больше...
vvs49
15.08.18  |
15.08.18 |
Коллеги, подскажите!!!
У меня тойота королла 2008 с роботом.
Пробег 87000.
Сделали мне на сервисе ТО, почистили форсунки......, подвели актуатор.
Я машину не узнаю ......
Вкл. заднюю, отпустил тормоз и машина "полетела" ~ 20 км/час еле успеваю тормозить...
Так же и вперёд летит, на гору на задней сама подымается.
10 лет с авто и такое в первой до ДТП доведёт, а на сервисе говорят, что всё ОК, тормозом регулируй.
До них я спокойно только газом работал.
На ровном месте если вкл. скорость и не жать газ машина потихоньку шла в перёд, на зад ни фига.
Коллеги как у вас ведёт авто???
Спасибо.
Евгений
30.08.18  |
30.08.18 |
to vvs49: назад и должна была быстро ехать.
Вперед по разному, ЭБУ подводит корзину, то тихо, то быстрее.
Boba di
06.10.18  |
06.10.18 |
А у меня просто дёргаться стала при передвижении в пробках.вот и думаю чего делать пробег уже 155000 и это при том что на 40000 меняли по отзыву на сервисе Тойоты-нн Луидор в Нижнем Новгороде полностью в сборе ММТ. Купить просто может за 15-18000 в сборе робота бу и ещё 60-70000 ездить? Кто чего знает посоветуйте.
ziher79
08.10.18  |
08.10.18 |
to Boba di: Б/у робот кот в мешке, как и любая другая запчасть. Не думаю что при установке б/у вы спокойно проездите 70 тыщ км.
Лучше разобрать и делать ревизию своей. Заменить неисправное и никакого колхоза со втулками и т.п.
Заменить:
- актуатор сцепы в сборе
- сцепу
- колокол, т.к. идет износ направляющей выжимного.
Тогда робот вас не побеспокоит еще 100 тыщ км.
Евгений
10.10.18  |
10.10.18 |
Ziher79: to Boba di: Б/у робот кот в мешке, как и любая другая запчасть. Не думаю что при установке б/у вы спокойно проездите 70 тыщ км.
Заменить:
- сцепу
Тогда робот вас не побеспокоит еще 100 тыщ км. #
Что то дофига менять предлагаете.
Сделать ревизию актуатора и заменить сцепление в сборе, этого вполне достаточно.
ziher79
10.10.18  |
10.10.18 |
Евгений: Что то дофига менять предлагаете.
Сделать ревизию актуатора и заменить сцепление в сборе, этого вполне достаточно. #
На моем авто этого хватило на 15 тыщ км. При замене была так же шлифовка направляющей, т.к. был износ (образовалась канавка и выжимной клинил в ней). Она идет только с колоколом. Колокол стоил 30 килорублей. Естественно я зажал эти деньги. Авто при пробеге 174 тыщ начала делать мозги, невыдержал продал.
Замени тогда колокол + актуатор сцепы (19 килорубля просили) может и по сей день ездил бы на ней.
as3510
17.10.18  |
17.10.18 |
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Держу в руках новый актуатор выжима сцепления. Хотел завтра поменять самостоятельно для более глубокого изучения своей мечты. Не понял один момент перечитав литературу: "Заглушил двигатель. Снял клемму с аккумулятора. Снял старый актуатор. Установил новый актуатор".
ВОПРОС : Необходимо провести в первую очередь зажим на незакрученных болтах крепления актуатора с помощью ИНИ по схеме "+" "+" "+" "+" с последующим длинным "-" или нет?????? .... а дальше по сценарию отодвинуть влево, затянуть и так далее.
СПАСИБО.
Barguz
17.10.18  |
17.10.18 |
Снять старый можно без каких либо манипуляций, а когда поставите новый нужно сделать зажим с переводом в минус, пододвинуть кулачек вплотную к вилке и сделать ини сцепления. Но без просмотра показаний коробки через сканер всё это вилами по воде т.к. не видно нагрузок.
