Serg_Kansk
25.04.17  |
25.04.17 |
Подскажите, случилась ситуация непонятная. Тойота королла версо 2006 год, коробка робот. Сегодня стало проблемно завести. Нажимаешь тормоз, зеленая ламп кнопки пуск не загорается. Вообще никакая не загорается. Нажимаешь кнопку, загорается красная. Появляется возможность дрыгать ручку КП. И в ходе дрыганья по разным положениям ркп в какойто момент загорается зелена лампа и можно завести двигатель. Дрыгать можно от 3-х до 33-х раз. Что то за х.? и поможет ли инициализация?,
Vseslav
01.06.17  |
01.06.17 |
Всем привет,
вопрос вот в чём, при инициализации один из пунктов - включить зажигание(но не заводить двигатель), как поступить если запуск двигателя с кнопки?
Прошу прощения если повторяю чей-то вопрос, очень уж много в этой теме написано)
RNT13
03.06.17  |
03.06.17 |
to Vseslav: если не нажимать на педаль тормоза, то не заведется
Vseslav
03.06.17  |
03.06.17 |
Спасибо
toki64
23.06.17  |
23.06.17 |
to Rain: возможно ли ета настройка применить к toyota yaris 2007г, бензин, после включения сцепления
andr359
17.07.17  |
17.07.17 |
Нужно поменять на коробке датчик положения нейтрали! Стоит копейки , можно поменять самому!
andr359
02.08.17  |
02.08.17 |
После езды летом мотор актуатора сильно греется так что рука не терпит, у всех так?
maris
03.08.17  |
03.08.17 |
Доброе времени суток! Если кому поможет мой опит на роботе. Авто соролла 2006.г. 1.4 дизель. Покупал б/у с 110000км.(сколько в реальности-не смотрел). После 1000км. началис N. Поменал актуатор-еду до сих пор, уже 265000км пробег (мои 160000). Сцепе ничего неменал. Правда чуть переделал сам актуатор. Заделал сквозное отверствие, поставил сальник со сторони ел.моторчила его обрезал-уменьшив толщину (сальник 12х22) и залил гипоидалку. Всё работает до сих пор замечании. Старий актуатор сабираюсь переделать на подшипники с помощи Дмитрия из SWS.
Ёжаю спокойно около 100-120. Но зависимо от абстановки ежаю накатом, что-би сцепа по пустому не работала, переклучаяс на нижние передачи. Конечно для етого надо прибить руку и ногу,и смотреть по дороге.
Вопрос-есть кому идея как обмануть комп коробки, что-би при запуске мотора актуатор не делал движении, а сцепу вижимал как следует. Посколько так сцепа полностю не отпускается. Да, вопрос спорний, но зачем это помощ нужна. По времени-это незначительно.
По поводу- ежая виброс на N. Были мне две случаи. Мотор заглох, панель как рождественная ёлка, переклучатель в N, стал. Запускаю, в панеле горит знак мотора и что-то ёщо-непомню. Как добрал 90 км опять то же. Ошипка показивало-малая давление дизтопливо в системе ниского давление. Поменал фильт дизтоп и в путь.
Всем хорошего дня!
vanb
28.08.17  |
28.08.17 |
У тебя аккумулятор нормальный? Не сильно старый? Инициализация не проходит когда аккум. старый
Baner
02.09.17  |
02.09.17 |
to maris: Я сам плох в русском, но) друг я не понял 70% твоего текста) это просто жесть!!!
to Serg_Kansk:
Проверить датчик нейтралки, часто выходит из строя, стоит копейки, проверить легко, снять с него фишку и замкнуть перемычкой, если тачка будет заводиться не зависимо от положения рычага то нужно его заменить.
Toyota Corolla
bntr77
04.09.17  |
04.09.17 |
to Baner: Саша,консультировали установку А240L в Якутске вдвоем с напарником из УльяновскаВОТ НАМАЯЛИСЬ.С прибалтами проще.они с переходом на английский технически грамотнее.
С.А.
1111122222
16.09.17  |
16.09.17 |
почему после замены сцепления глохнет мотор
1111122222
16.09.17  |
16.09.17 |
т е на тайоте королла заменил сцепление подцепил все датчики и датчик который затягивает воздух заводишь машину машина заводится и глохнет отцепляешь датчик вохдухозаборника машина работает на холостых
1111122222
16.09.17  |
16.09.17 |
подскажите с этой заморочкой
andr359
18.09.17  |
18.09.17 |
Смотри датчик положения нейтрали, выдерни фишку и перемкни в ней оба пина . И будет у тебя все ок! Потом просто купи новый датчик, стоит копейки!)
andr359
18.09.17  |
18.09.17 |
Уважаемые форумчане, ухожу с форума в связи с заменой робота на акпп!!)) нет более проблем!!))
1111122222
21.09.17  |
21.09.17 |
а я селал почистил дмз воздуха и дросельную заслонку и сейчас пока скорости (не знаю почему ) не включаются а но уже не глохнет но держит обороты 1200
Русский
07.10.17  |
07.10.17 |
После замены масла в коробке нужно делать инициализацию?
1111122222
14.10.17  |
14.10.17 |
не знаю но мое мнение лишний раз лучше не делать инициализацию я тут не давно для продления срока работы верхней втулки снял датчик не снимая актуатор и налил чуточку сверху тормозной жидкости для смазки между валом и втулкой чтобы скольжение было лучше и поставил все обратно и нормально машина поехала не потребовалось инициализацию делать но только надо уметь датчик на место ставить он там немного взводиться мне показалось что скорости стали немного быстрее переключаться
tobon86
24.10.17  |
24.10.17 |
Нужны размеры точные подшибников на актуатор вместо втулок тойота королла 2007 робот
