totaloverdose
31.08.16  |
31.08.16 |
to AlexandrR: я с Киева, сцепление, выжимной и вилка меньше 150 уе, работа с настройкой еще 100
RNT13
31.08.16  |
31.08.16 |
to totaloverdose: а в актуатор какие втулки поставил?
totaloverdose
31.08.16  |
31.08.16 |
to RNT13: верхнюю заменил на бронзовую, внизу хорошая еще
пока езжу, вроде хорошо все
но от нашел интересную ссылочку https://ru.aliexpress.com/item/SF1-F10060-flange-bearing-self-lubricating-oil-oil-liner-sleeve-copper-sets-18-12-10-6/32357715480.html
думаю может заказать попробовать, говорят подходит в актуатор
rus017
01.09.16  |
01.09.16 |
to RNT13: проблема (ошибка 21) решилась электриком. чего-то там перепаял.
сцепление, как и предполагалось, было не при делах.
не торопитесь давать необдуманные рекомендации.
AlexandrR
02.09.16  |
02.09.16 |
rus017: to RNT13: проблема (ошибка 21) решилась электриком. чего-то там перепаял.
не торопитесь давать необдуманные рекомендации. #
Где паял электрик? В голове коробки?
RNT13
02.09.16  |
02.09.16 |
to rus017: я написал то, что в 99% правда. Если вылетает на скорости, в нейтраль
а потом ниже добавил: что 21 ошибка общая, а не показывает конкретную проблему.
и что перепаял электрик, пишите конкретно, а не что то там перепаял, проблема решена.
ну и к тому же вы сами написали, что 3 года ничего не делали. Или вы катаетесь по 10 км в день, или я говорю с уверенностью, что сцеплению скоро хана
RNT13
02.09.16  |
02.09.16 |
to totaloverdose: до первой большой пробки или пока обмотка в моторе не обгорит. Это пройденный этап, бронза дает большое трение. Если не хотите в итоге и мотор менять, заказывайте втулки с али
totaloverdose
02.09.16  |
02.09.16 |
to RNT13: а втулки с али эти хорошо ходят? они с тефлоном я так понял?
rus017
02.09.16  |
02.09.16 |
to AlexandrR: да, в голове... транзистор полетел.
register2000
12.09.16  |
12.09.16 |
добрый день всем! королла 2007 г. робот. при пробеге около 77 тыс км (после 4.5 года эксплуатации) начались проблемы. на машине закончилась гарантия как 1,5 года, но добился от тойота мотор и они в рамках "гарантии доброй воли" заменили сцепление, эбу, ремкомплект актуатора и масло в в коробке. еще проездил 4,5 года. сейчас 170 тыс км. пока ничего не беспокоит. вопросы:
1. кто сколько проездил после такого гарантийного ремонта?
2. к чему готовиться?
3. как узнать программно степень износа сцепления не разбирая его?
Спасибо.
iimirotvorecii
15.09.16  |
15.09.16 |
Добрый день. Подскажите что может быть.взялся за ремонт авто. Поедистория. Королла робот 2008 год. Пробег 150 тысяч.до меня- со слов хозяйки мужем Была произведена замена сцепления в сборе и выжимного.инициализацию не сделали. После замены авто проехало 100км и встало.притащили на сервис, сделали инициализацию, через 3 км опять машина встала. Какой-то чел подписался её ремонтировать. Снимали механизм переключения-сбили все датчики.в актуаторе перебивали втулки, сделали просто ужасно. Мной был перебран актуатор сцепления(посадили на подшипники) собран правильно механизм выбора. Пытаюсь сделать инициализацию, она проходит, н загорается. Завожу-н начинает мигать. Звездочка не горит, ошибок нет. Ставлю мозги с заведомо рабочей машины, со включеным зажиганием передачи втыкаются, завожу, вилка сцепу выжимает, пытаюсь воткнуть передачу она пытается, Обороты просаживаются но никак. Задняя с хрустом. Могла ли сцепа за 100 км умереть? Потому что получается что вилка полностью отжимается, а коробка все равно крутится. - - - Добавлено - - - И нужно ли было взводить новую корзину? Ставили вроде все оригинал.
Lesha-n-ch
16.09.16  |
16.09.16 |
to iimirotvorecii: Сцепление за 100 тыс. может умереть, ещё как ... Взводить новую корзину не нужно
Н - моргает возможно из-за сцепления или актуатора (сцепления )
RNT13
16.09.16  |
16.09.16 |
to Lesha-n-ch: там не тысячи км)
RNT13
16.09.16  |
16.09.16 |
to iimirotvorecii: взводить корзину не надо, но есть ли уверенность в том, что меняли все в сборе, а не только диск сцепления?
RNT13
16.09.16  |
16.09.16 |
to register2000: если проехал 100 тыс и были пробки, то корзина+сцепление+выжимной+сальники привода (ближе к 200 тыс все равно поменяешь) + диагностика актуатора
программно можно узнать у официалов, которые умеют пользоваться оборудованием. покажут кол-во подводок корзины
iimirotvorecii
16.09.16  |
16.09.16 |
Проехал всего 100 километров. Меняли с её слов все, и диск и корзину.
RNT13
16.09.16  |
16.09.16 |
to iimirotvorecii: Значит вариантов несколько:
Все из опыта, это было со мной.
- не проходит инициализация сцепления (что-то не подключили, все фишки должны быть на месте, без повреждения)
- неправильно поставили актуатор. Сначала надо вывести его в положение зажима, потом поставить, сделать ини сцепления и вывести на натяг.
Меняли сцепу видимо неправильно, скорее всего (до тебя)
В щель посмотри, где стоят зубчики на механизме подвода корзины под сцепление. Если меняли и проехали только 100 км, там должно быть на самом начале
Lesha-n-ch
16.09.16  |
16.09.16 |
RNT13: to Lesha-n-ch: там не тысячи км) # )))
"программно можно узнать у официалов, которые умеют пользоваться оборудованием. покажут кол-во подводок корзины" - если хоть раз делалось ини эбу информация не корректна
RNT13
16.09.16  |
16.09.16 |
to Lesha-n-ch: а он написал, что он ездил и его ничего не беспокоило, скорее всего и ИНИ не делал) А так да, если руками шелудили, комп как есть не покажет
register2000
19.09.16  |
19.09.16 |
to Stiger: Добрый день! Какую обманку катализатора вы ставили? У меня забился катализатор. Заказал пламягаситель. но с обманкой не определился. Некоторые говорят что механическая обманка не желательна.
