Самостоятельная регулировка сцепления MMT
Здравствуйте .Подскажите через какой пробег от нового авто менять масло в коробке ммт и какое ? А также свечи - сколько они проходят ( рекомендуемо). Заранее благодарен.
12.11.10 -
to amigo99: Добрый вечер. Вообще считается, что масло в коробке ммт - вечное, меняется раз в 200 тысяч и то не всегда, хотя есть возможность заменить масло в рамках то, на 60 тысячах, решать вам. Свечи же меняются через 20-30 тысяч. Раз в год.
13.11.10 -
ИНОГДА ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ СЛЫШНЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ УДАРЫ .ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
14.11.10 -
to filosof1: Смотреть, судя по симптомам, наверное, уровень масла. Лампочка не загорается ошибка коробки? Еще из-за датчика скорости тоже может быть такое.
14.11.10 -
спасибо.при включении зажигания лампочка загорается а через2-4 секунды гаснет.это так должно быть
14.11.10 -
to filosof1: лампочка коробки загорается и гаснет? гаснет значит норм.
14.11.10 -
Нет, калибровку я не делал.
14.11.10 -
Моя Corolla прошла 40тыс.км. Гарантийный период закончился. При обращении в сервисный центр в г.Краснодаре выполнить регулировку сцепления ММТ мне сказали, что им запретили это делать, а вместо этого надо выполнять замену ЭБУ ММТ другого поколения за 30тыс.руб. Это накладно. Неужели японцы создав такую прекрасную машину могли допустить такие агрехи?
15.11.10 -
to Rain:
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ
15.11.10 -
to Alex123321: Да это чистой воды глупость, или сдирание денег. Видите ли, им запретили, только замена блока на другой, неглючный. Значит, должен был быть официальный отзыв по этим блокам, либо только ремонт. Гарантия закончилась? Тогда ищите неофициальный сервис, где вам это сделают.
15.11.10 -
to filosof1: Не за что, обращайтесь.
16.11.10 -
привет раин подскажи пожалуйста у моей каролы прабек 15000км при отпускании педали тормоза она стоит а при нажатии на газ дернет пару раз и поехала что делать что регулировать
20.11.10 -
to val3: добрый день. если у вас автомат, то это нормально. селектор переведен в режим D, машина стоит, стоит немного поддать газку. как она поехала. Дергания - не есть гуд. Вообще, мне думается, это связано с коробкой. если же мкпп, то проверяйте цепление. Вообще еще проверьте уровень масла. Возможно, проблема в тросиках коробки и сцепления. Надо их тоже посмотреть.
22.11.10 -
не каробка автомат рабат карола 2008 переводиш рычаг на Е она стоит даёж газку дернится и паехала а должна ехать при отпущеной педали тормоза а она стоит какую регулировку проводить подскажи пожалуйста.
23.11.10 -
to Rain: Добрый день.Вы не подскажите чем вы перемыкаете контакты,и как именно (вставляете проволочку один конец в четвертый контакт а другой конец в 13 контакт).Для тойоты короллы 2008г коробка робот эти процедуры пригодны?email
sharp2010@rambler.ru
24.11.10 -
to val3: Любой автомобиль, если он стоит на месте, а двигатель не разъединен с автоматической трансмиссией, начинает усиленно вибрировать. В случае, когда в качестве трансмиссии используется бесступенчатый вариатор, то даже если при стоянке рычаг управления стоит в положении D (Drive), муфта «отпускается», с двигателя снимается нагрузка, и вслед за этим снижается частота вращения коленчатого вала.
24.11.10 -
to алекс 2010: Добрый. По идее, процедуры пригодны. Перемкнуть можно обычно проволочкой.
27.11.10 -
Здравствуйте.Так в каком случае нужно выполнять мех. настройку,в каком инициализацию А в каком достаточно настройки системы?
09.12.10 -
to MSB 369: Доброго времени суток. Механическая настройка только в механике, инициализация - в автомате, вариаторе, настройка системы - понятие смежное, фактически. Так что в любом - в сервис на компьютерную диагностику и обучение - самый грамотный вариант при неполадках ммт.
10.12.10 -
загорается лампочка корбки передач (робот). по книге перегрев коробки. постоял 15 минут согласно инструкции через примерно 5 км опят загорелась . что это значит ????????? заранее спасибо.
