туго крутится руль в морозы Toyota Corolla
nicolos
крутится руль, стоит эур... началось только этой зимой. что это может быть и как это лечится???
Massandra
10.12.13  |
10.12.13 |
to nicolos: Возможно низкое напряжение в бортовой сети. Попробуйте замерить напряжение на клеммах аккумулятора в тот момент, когда руль туго крутится.
Shaker
10.12.13  |
10.12.13 |
подскажите пожалуйста как писать личные сообщения ?? я не могу пройти процедуру защиты от спама, хотя ввожу всё правильно абсолютно точно
Massandra
10.12.13  |
10.12.13 |
to Shaker: Да уже пишите здесь...
nicolos
10.12.13  |
10.12.13 |
to Shaker: так потом, с тем когда машина прогревается, руль опять нормально крутится...но все таки конечно проверю
11.12.13  |
11.12.13 |
to nicolos: Тут два варианта :
1. Густеет смазка в теле самой рейки. замена смазки. Но это мало вероятно.
2. На металлических частях рейки обмерзает конденсат. Из-за наледи туго ходит сама рейка. Как прогревается - оттаивает и ходит нормально. Чтобы устранить - следует в теплом боксе снять с тела рейки пыльники. Дать рейке прогреться. Можно просушить рейку феном. Одеть пыльники на место.
Но все-же первым делом замерьте напряжение !
nicolos
11.12.13  |
11.12.13 |
to vlad_m: спасибо, на выходных сделаю и сразу отпишусь
nicolos
11.12.13  |
11.12.13 |
Подскажите еще, это может происходить из за неисправного генератора? может это нехватка напряжения...?
kopchenkovpierre
29.01.14  |
29.01.14 |
точно или мороз или аккумулятор, у меня вот пару дней назад так же началось, как морозы вдарили, ну и соответственно акум сел, хотя вроде пару дней стояла (на морозе) аккумулятору 7 лет - родной еще)) так вот вобщем зарядить зарядил, но руль туго стал ходить, но я списал на мороз =)
nicolos
29.01.14  |
29.01.14 |
аккумулятор поменял сразу... поэтому остается или смазка или влага...
