Скрежет при проезде лежачих полицейских Toyota Corolla
Dante82
Доброго времени суток!
Прошу помочь советом.
На автомобиле Тойота королла 2007 г.в. с ММТ неделю назад на СТО поменял стойки стабилизатора и втулки стабилизатора.
После чего при проезде неровностей как лежачие полицейские появился скрежет. Как будто, что-то трется.
ЧТо это может быть?
12.05.13  |
12.05.13 |
Dante82: неделю назад на СТО поменял стойки стабилизатора
Поезжайте на СТО и предъявите претензии по качеству ремонта.
Пусть у них голова болит и деньги полученные отработают.
Viktor_34
13.05.13  |
13.05.13 |
менял на каком пробеге, какие предпосылки к замене деталей были? смотрел износ замененных деталей, вопросов не возникло?
Dante82: Доброго времени суток!
... поменял стойки стабилизатора и втулки стабилизатора...
dobrynij
14.05.13  |
14.05.13 |
Прошла моя короллка по "дорогам-направлениям" калужской и брянской области и сказала - "так дальше жить нельзя" - застучало где-то спереди слева (глухой стук на малых скоростях на неровностях).
Диагностика не показала ничего. Для начала были заменены стойки стабилизатора (по всеобщим советам), стук остался. Что делать дальше, подскажите, пожалуйста?
Viktor_34
14.05.13  |
14.05.13 |
промежуточный рулевой вал - почитай, может твое?
14.05.13  |
14.05.13 |
to Dante82: здравствуйте.
Скорее всего, трет от неправильной установки. Вам следует снова показать машину мастерам, которые меняли стойки и втулки.
14.05.13  |
14.05.13 |
to dobrynij: Проверяйте рулевые наконечники.
Viktor_34
15.05.13  |
15.05.13 |
to Dante82: номер втулок напиши, может не те поставил?
15.05.13  |
15.05.13 |
Viktor_34: to Dante82: номер втулок напиши, может не те поставил? #
"не те" просто бы не встали.
Dante82
22.05.13  |
22.05.13 |
Viktor_34: менял на каком пробеге, какие предпосылки к замене деталей были? смотрел износ замененных деталей, вопросов не возникло? #
Менял на пробеге 71 тыс.км. До замены при проезде мелких неровностей возникал характерный стук, по всем ощущениям это были стоки стабилизатора. А втулки стабилизатора поменял "за компанию", хотя мастер сказал что можно еще ездить.
22.05.13  |
22.05.13 |
to Dante82: Вы к мастерам снова не заезжали? Машину не вывешивали для осмотра?
Dante82
22.05.13  |
22.05.13 |
Messir: to Dante82: Вы к мастерам снова не заезжали? Машину не вывешивали для осмотра? #
К сожаления не успевал. На выходных заеду к ним.
stiven1987
25.04.18  |
25.04.18 |
Dante82 вы нашли причину где и что скрежет у меня такая же проблема после замены втулок стабилизатора появился этот звук что это может быть.
25.04.18  |
25.04.18 |
to stiven1987:
Если в дождливую погоду звука нет, скрипят сами втулки. (резинки) Побрызгайте на них кондиционером для резины, на какое-то время может помочь.
stiven1987
27.05.18  |
27.05.18 |
Здравствуйте,у меня щас другая проблема думаю что после замены втулок стабилизатора появился звук спереди (шорканье) на лежачих полицейских и на кочках, об что может шоркаться не понятно при длительном езде пропадает,но когда машина длительное время стоит на парковке,после этого опять при езде появляется этот звук?
28.05.18  |
28.05.18 |
stiven1987: после замены втулок стабилизатора появился звук спереди (шорканье) на #
То есть, "скрип" сам собой пропал и появился новый звук??
stiven1987
28.05.18  |
28.05.18 |
Нет вот именно шорканье при езде нак кочках и лежащих полицейских.И потом после парковки при дальнейшей езде пропадает постепенно.
89128775014
02.09.18  |
02.09.18 |
королла 2013 такая же беда...
как будто колесо задевает по закрылку....
менял втулки стабилизатора но давно тож асоми поставил
