Стук в рулевой колонке Toyota Corolla
16.10.12  |
16.10.12 |
to shilayev_anton: вал с крестовиной?
ora75
22.10.12  |
22.10.12 |
Здравствуйте Форумчане, такая же беда на Королле 2008 пробег 42000. Поехал на диагностику ходовой. сказали что всё нормально. Проехались по трамвайным путям-нормально. А как начинаешь трогаться или медленно заезжаешь на маленький бордюрчик так появляется стук отдающий в руль. Что может быть? В автосервисе или меня не понимают или не хотят понимать.
sawa45
29.10.12  |
29.10.12 |
shilayev_anton: была такая же проблема заменил верхний рулевой вал и стук пропал (стоимость вала 4500) #
где покупал или заказывал?
29.10.12  |
29.10.12 |
to ora75: Здравствуйте.
При торможении стук проявляется?
Проверьте затяжку приводов и состояние опорных подшипников.
inok2010
10.03.13  |
10.03.13 |
to sawa45: Меняется втулка вала,на входе в эл.двигатель.
Barry
15.03.13  |
15.03.13 |
Здравствуйте всем,
Хочу добавить свои 5 копеек в тему, поскольку до прошлой неделе на моей Королле 2006 года, наблюдал такой же раздражающий стук в рулевой колонке. До этого менял втулку в рулевой рейке (с ЭУР), рулевые тяги и наконечники. Но стук в рулевой колонке все ровно остался, неприятный такой, при прохождении мелких неровностей. Методом научного тыка было определено что источник стука находится в салоне. А именно - в верхней крестовине рулевого вала. Но виной была не сама крестовина - при пробеге 175 000 обе крестовины еще в хорошем состоянии. Проблема была в креплении крестовины к валу. Т.е. крестовина надевается на шлицы вала, а потом хомут затягивается болтом. Сначала попробовал затянуть болт (не исключено что кому-то даже эта простая операция поможет). При более внимательном осмотре, обнаружил что даже если болт до конца затянуть - хомут все ровно чуть-чуть болтается на валу. И вот это чуть-чуть и издает неприятный стук при езде по неровностям. Весь сыр бор из-за самого болта. У него резьба не до головки, т.е получается что его затегиваешь до упора, резьба уже заканчивается, а хомут еще не дотянут. Решил просто и без затрат - добавил еще один гровер и затянул. Теперь радуюсь тишине в салоне.
Denis_77
26.03.13  |
26.03.13 |
to Barry: Меня этот стук уже реально бесит, машине 2 года, пробег 55тыс с 35тыс, началось это стучание все говорят что все в норме ходовая исключительно работает, но стук то есть)) Хотел спросить ты сам разбирал? На сколько сложная процедура и откуда нужно начинать подскажи пожалуйста если не трудно, заранее благодарю..
26.03.13  |
26.03.13 |
to Denis_77: Это легко определить, если Вы возьметесь за рулевой вал, одновременно покачивая руль в обе стороны.
Denis_77
26.03.13  |
26.03.13 |
to Messir: До него можно достать только у педалей, там когда берешься за него вроде есть такой стук, но его больше слышно ни когда тупо крутишь руль, а вот на рябристой дороге или сейчас когда снегу много выпало вообще жесть стучит, ну ехать и держать как то не очень получается)))
Viktor_34
25.04.13  |
25.04.13 |
to Barry: можешь подсказать, какой хомут затягивать и что разобрать надо
Barry
29.04.13  |
29.04.13 |
Я снял только пластиковую обшивку под рулем. И там уже виден весь механизм. У меня стук был в верхней крестовине, точнее - в шлицевом соединении промежуточного вала с крестовиной. Это соединение затягивается болтом (в моем сообщении я назвал это соединение хомутом, вы уж простиме мое невежество). Так вот, у меня было так, что даже при затягивании болта до упора - вал все ровно чуть-чуть болтался в соединении. Вот этот маленький зазор дает такой стук, что кажется рулевая сейчас развалится. Болт имеет резьбу не до головки. Если мне память не изменяет, его длина около 3-х сантиметров, а резьба на нем нарезана до половины. Этого недостаточно чтобы затяныть соединение ка следует. Решил проблему установкой дополнительного гровера под головкой болта. Прочедура несложная, займет все не более получаса. Это с прекуром. Если без - можно управиться минут за 15. Хотел загрузить картинку, чтобы было понятнее, но, к сожалению, не получается.
Barry
29.04.13  |
29.04.13 |
Рулевой механизм
Barry
29.04.13  |
29.04.13 |
Вот получилось картинку загрузить. Красным овалом я отметил то соединение, которое стучало.
Barry
29.04.13  |
29.04.13 |
как снимать пластиковую обшивку показано здесь https://www.autosecret.net/kuzov-toyota-corolla/1103-snjatie-plastika-paneli-priborov.
29.04.13  |
29.04.13 |
Barry: Красным овалом я отметил то соединение, которое стучало. #
Это как раз частая причина стука.
rusyk
01.05.13  |
01.05.13 |
to sawa45: я сегодня нашел причину стука у себя в машине.все делается с салона. под рулем две крестовины. возле крестовин есть болт у которого резба до половины . у болта одна граверная шайба . ставим вторую такую же шайбу и обратно затягиваем и стука как будто и не было .жду ответов. ВСЕМ РЕСПЕКТ.
01.05.13  |
01.05.13 |
to rusyk: И Вам спасибо за отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
norica
01.05.13  |
01.05.13 |
Barry: как снимать пластиковую обшивку показано здесь https://www.autosecret.net/kuzov-toyota-corolla/1103-snjatie-plastika-paneli-priborov. #
С коленной подушкой безопасности, разбирать нужно гораздо больше, я не решился трогать подушку...
Viktor_34
02.05.13  |
02.05.13 |
Верно, у меня тоже там эйрбэг, не решился откручивать, но залез сам с фонарем, и вот что обнаружил...
02.05.13  |
02.05.13 |
Viktor_34: и вот что обнаружил... #
Что именно?
На фото все в норме.
