Нет тяги мотора
Ребята.  Половина мастеров Алматы в глубоком шоке...беда такая,
Королла 2007год. 1,6.1ZR. На холодную машина не запускается если каждую секунду не отключать и снова подключать питание насоса... ПОСЛЕ ЗАПУСКА НЕ РЕАГИРУЕТ НА ПеДАЛЬ ГАЗА до тех пор пока машина не прогреется до 70g° после этого очень тяжало развивает обороты и не важно стоишь ты или едешь. .. но что характерно после 2000оборотов развивает хорошо пока сново не упадут до 1000.
Перебрали все от насоса до катализатора и всевозможных датчиков. Ошибок нет, компрессия минимум 9 очей и то на холодную и залитую в хлам бензином.
Авто(модер)
Tohatoha: На холодную машина не запускается если каждую секунду не отключать и снова подключать питание насоса...
Давление топлива проверяли на всех режимах?? И компрессию не помешает проверить, тщательнее.
Только тогда можно будет делать какие-то выводы.
