Какое масло заливать в коробку 2AZ-FE
На Toyota Camry V40 2.4 2AZ-FE АКПП заливается оригинальное масло Toyota Type T-IV, ничего другого пробОвать не стоит. Кстати, обратите внимание, чтобы масло было в белой банке. Это чисто японское масло. В черных же банках поставляют малазийское.
28.09.09 -
Скажите пожалуйста, а какой ресурс масла в коробке. Через сколько тысяч/километров его лучше менять!?
28.09.09 -
to eldar: Все зависит от условий эксплуатации авто. Советую при нормальных условиях эксплуатации менять масло в АКПП(правильнее сказать не масло ,а АTF -жидкость для автоматических трансмиссий) при пробеге не более 60 000 км.Можно менять частичной заменой(отвернул пробку,слил сколько слилось в емкость,завернул пробку,дал остыть слитому маслу в емкости до температуры 20 градусов,сделал метку уровня на емкости (т.к когда горячее уровень будет больше намного),вылил из емкости старое,очистил емкость,залил до метки новое ,залил в АКПП (ТАК МЕНЬШЕ ШАНСОВ ОШИБИТЬСЯ С УРОВНЕМ),поездел ,проверил уровень по щупу (как рекомендовано для данного авто!!! ).Вот и все. Но тогда период между ЧАСТИЧНЫМИ заменами лучше сократить до 30 000 км.Коробка будет живее.Ну ,а после суммарного пробега в 90-100 тыс рекомендую менять и фильтр(если это предусмотрено конструктивно,чаще всего фильтр установлен в поддоне коробки).И будет тебе счастье!) Удачи!)
28.09.09 -
Масло в коробке меняют через 65-70 тысяч.
27.07.10 -
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста, какое мосло лучше заливать в коробку и сколько его туда входит, у меня камри MCV30L. Всем спасибо!!!
27.07.10 -
to eldar: Добрый день. В автомат V30 - Type4, V40 - WS.Ну а в механику можно и не оригинал, главное чтоб вязкость соответствовала. Порядка 3-х литров.
ВСЕМ ! Господа! Позвольте выразить свое мнение подкрепленное знанием вопроса и практикой.
Масло в АКПП меняется по регламенту. Для каждой конкретной АКПП период замены масла свой! Информацию о периодичности замены масла нужно искать на желтом шильдике со внутренней стороны капота (если это чистокровный японец). В других случаях в сервисной книжке или справочных данных на автомобиль или на АКПП. Для того, чтобы правильно установить этот интервал - нужно знать марку АКПП.
Для большинства АКПП этот интервал действительно составляет порядка 60 000 км. НО ! Это при условии ПОЛНОЙ замены масла. Полностью заменить масло в АКПП - НЕВОЗМОЖНО !!! Даже при полной разборке АКПП какая-то его часть (до 1 литра) остается в гидротрансформаторе. Он устроен как чернильница непроливайка. Как его не тряси - полностью вылить невозможно.
Исходя из этого:
Если машина куплена в салоне - первая замена масла в АКПП обязательно с заменой масла через 60 000 км. Следующая через 30 000 км и без замены фильтра. Следующая через 30 000 км с заменой фильтра. И так далее в шахматном порядке.
Про масло в АКПП. Toyota рекомендует TYPE-IV. Но это не единственное масло, которое имеет допуск по TOYOTA.
Заливали и заливаем клиентам которые нам доверяют аналоги. Уже более 7 лет. Все довольны.
Подробнее про масла и заменяемость тут
Rain подскажи пожалуйста сколько литром масла влезает в коробку MCV30L 3-х литровая автомат, хочу произвести полную замену масла и не знаю сколько литров купить?
20.08.10 -
Добрый день. Я уже ответил - около 3-х литров.
25.08.10 -
Мне продавец масел для авто в магазине сказал при полной замене масла в коробке тебе понадобиться литров 7 масла. Я не ожидал, что так мало всего 3 литра при полной замене. Это меня приятно удивило!!!
25.08.10 -
to monolit: Он, вероятно, имел ввиду, промывку полную, тогда умножайте на два. Вы первый раз заливаете, пользуетесь немного, выливаете, заливаете вновь, пользуетесь, доливаете, закрываете и пользуетесь. Это - идеальная замена масла, понадобится порядка 7 литров в таком случае.
07.09.17 -
Подскажите пожалуйста у меня камри 40 se араб 2007год на щупе type t4 а мне говорят не может быть у камри 40 не бывает там должно быть ws что залить Теперь незнаю
Авто (модер)
to Ayvaz: В теме есть ответ на ваш вопрос
http://www.autopeople.ru/forum/toyota/camry/repair/8518.html#comment_53322
и есть ссылка ↑ где можно "подковаться" по теории.
10.12.17 -
to Rain:
Ну во первых, в Camry 40 заливают масло WS, тип 4 в черной канистре, это масло для эмиратовского рынка и плохого в нем ничего нет, а главное есть несколько производителей которые можно смело заливать это Aisin (оно кстати идет в кучу коробок производства Aisn, Toyota в том числе, а также на память Volvo, Mitsubishi и многое, многое другое) и Idemitsu
10.12.17 -
Вот таблиц применяемости для Idemitsu
08.10.18 -
Приветствую всех, у меня Камри 40 мкпп 2006 года,какое трансмиссионное масло залить?
Авто (модер)
Макс84: мкпп 2006 года,какое трансмиссионное масло залить? #
