Указатели уровня топлива и температуры масла, как проверить? Toyota Camry
wetochka
Перед началом работ необходимо перевести ключ зажигания в положение ON.
В случае если стрелки указателей будут неподвижными, то необходимо произвести проверку предохранителя. В случае если предохранитель работает, то найдите датчик, который соответствует указателя и соедините провод датчика с массой. Если стрелка будет находиться в необходимой части шкалы указателя, то есть необходимость сменить датчик. В другом случае нужно подключить к массе вывод на другой стороне указателя, который монтируется к датчику.
Если стрелка переместилась, то наработает проводка от указателя на датчик. В другом случае нужно проверить напряжение на 2м выводе указателя. В случае если есть напряжение, то указатель необходимо заменить.
