Как снять переднее крыло? Toyota Camry
wetochka
Поднимите машину и открутите колесо. Демонтируйте передний фонарь указателя поворота. Защита крепится болтами, пластмассовыми защелками и винтами.
Открутите винты и уберите защелки монтажа защитной панели колесной ниши, потом отключите панель и грязевой щиток.
Затем нужно открыть переднюю дверь и открутить болт монтажа крыла к кузову. Открутите болт нижнего крепления крыла к кузову.
Открутите болт панели бампера (А), который расположен в нижней передней области крыла. Потом болт крепления крыла к кронштейну (В).
После демонтажа корпуса фонаря указателя поворота и стояночного света открутите болт крепления переднего крыла к кронштейну, который указан стрелкой.
Открутите 3 болта монтажа вдоль верхней области крыла. Работая вместе с помощником, необходимо приподнять и снять крыло.
