Как отрегулировать капот? Toyota Camry
wetochka
Отметьте контуры петель. Открутите болты и слегка переместите капот в необходимую строну. Подтяните болты и очень аккуратно закройте капот, чтобы проверить регулировку.
Если нужно отрегулируйте положение замка капота. Для регулировки положения замка по горизонтали или по вертикали необходимо отпустить болты крепления замка.
В последнюю очередь нужно регулировать положение буферов. Положение регулируется вращением данных буферов, которые находятся на перегородке передка.
