Как проверить диск тормоза?
Открутите гайки колес, поднимите машину и поставьте на подставки. Снимите колеса и отпустите стояночный тормоз.
Проведите проверку состояния диска с двух сторон. Если есть следы глубокой выработки (глубин не менее 1,0 миллиметра), необходимо снять диск и прошлифовать. В случае если при торможении заметны пульсации, то причиной может быть повышенное биение диска.
Проверьте биение, поставив стрелочный индикатор в 13 миллиметрах от края диска. В случае если биение по индикатору более нормы, то необходимо снять диск и отшлифовать в автосервисе.
Минимальная толщина диска после шлифовки обычно указывается на внутренней части диска, неподалеку от места крепления к ступице.
