Как снять рулевое колесо? Toyota Camry
wetochka
Ключ зажигания должен находиться в положение OFF. Отключите АКБ от массы. Отключите “+” клемму АКБ и подождите около 2 минут.
Поверните руль и поставьте колеса в положение езды по прямой линии, подденьте отверткой и уберите заглушки винтов по двум сторонам руля. Отпустите 2 винта крепления модуля подушки безопасности, пока выемка на головке винта не будет в отверстие корпуса винта. Отключите модуль безопасности.
