Стабилизатор и втулки стабилизатора задней подвески, как снять? Toyota Camry
wetochka
Открутите гайки заднего колеса, после чего необходимо поднять заднюю область машины и открутите колесо. После чего демонтируйте теплоизолирующий щиток выхлопной трубы. Отключите от штанги стабилизатор тяги, отверните гайки. При проворачивании шпильки нужно провести ее фиксацию шестигранным ключом.
Открутите болты крепления хомутов втулок стабилизатора. Демонтируйте штангу стабилизатора и снимите хомуты с резиновыми втулками. После этого нужно диагностировать состояние втулок. В случае если на втулках есть повреждения, например, затвердевание резины, трещины, значительные деформации, то необходимо поменять втулки. Диагностируйте состояние шарниров тяг стабилизатора.
Кроме того, необходимо почистить область крепления втулок на штанге от грязи и ржавчины. Монтируйте все детали в обратном порядке. Если нужно, промажьте новые втулки и хомуты обычным овощным маслом. Нельзя смазывать втулки при монтаже маслом на нефтяной базе или тормозной жидкостью.
