Как снять опору с помощью захватного вильчатого съемника
Отделите шаровую опору от рычага подвески, после чего необходимо достать полуось из поворотного кулака. Затем подвесьте ее, прикрепив поволокой. Рашплинтуйте и отпустите гайку пальца шаровой опоры. Обратите внимание, что гайку нельзя полностью откручивать.
Наденьте захватную область съемника и выпрессуйте шаровую опору из поворотного кулака. Открутите гайку пальца шаровой опоры и уберите опору. При сборке монтируйте новую шаровую опору на поворотный кулак. После этого необходимо затянуть гайку с необходимым моментом.
Поставьте полуось в поворотный кулак и поверните гайку. Подтяните гайку, однако, не до отказа. Монтируйте опору на рычаг и подтяните гайки и болт с необходимым моментом.
Поставьте колесо и опустите машину. Гайки колеса затяните с необходимым моментом.
Подтяните гайку ступицы с необходимым моментом, поставьте стопорную шайбу и шплинт.
