Как заменить шаровые опоры? Toyota Camry
wetochka
Для начала рашплинтуйте и отпустите гайку пальца шаровой опоры. Нужно отворачивать гайку не полностью. После чего выпрессуйте шаровую опору из поворотного кулака при помощи раздвижного вильчатого съемника. Затем необходимо смазать чехол консистентной смазкой. Необходимо работать очень аккуратно, чтобы не повредить чехол. После этого отверните гайку пальца опоры.
Окрутите гайки и болт крепления шаровой опоры к рычагу подвески. После чего можно отделять опору от рычага. При сборке монтируйте шаровую опору на поворотный кулак и наверните гайку. Сейчас гайку нельзя затягивать.
Монтируйте опору на рычаг, поверните и затяните гайки и болт с необходимым моментом. Подтяните гайку пальца опоры с необходимым моментом и зашплинтуйте. Шплинт необходимо заменить на новый. Осталось поставить колесо и опустите машину.
