Моменты затяжки резьбовых соединений для задней подвески Toyota Camry
wetochka
Задняя подвеска
Болт крепления ступицы с подшипником к кронштейну оси
71
Стойка
Гайка верхнего крепления стойки
35
Гайка крепления стойки к верхнему колпаку подвески
43
Болт/ гайка крепления стойки к кронштейну задней оси
Новая гайка
225
Использованная гайка
174
Штанга стабилизатора
Гайка крепления штанги стабилизатора стойке подвески
35
Болт хомута втулки штанги стабилизатора
16,8
Рычаги подвески
Гайка сквозного болта крепления рычагов 1 и 2 к кузову
171
Гайка сквозного болта крепления рычагов 1 и 2 к кронштейну задней оси
171
Болт крепления штока стойки к кузову
99
Болт крепления штока стойки к кронштейну задней оси
99
Рулевое управление
Винты крепления модуля подушки безопасности
6,3
Гайка рулевого колеса
31
Болты/ гайки крепления рулевого механизма
170
Стяжной болт хомута рулевой тяги
24
Гайка крепления наконечника к поворотному кулаку
39
Насос гидроусилителя
Болты регулятора и оси крепления насоса
38
Болт штуцера шланга гидропривода
46
Гайка колеса
См. подраздел 2.1.
