Блокирующий выключатель сцепления, как проверить самому? Toyota Camry
wetochka
Проверьте, что двигатель запускается исключительно при полностью выжатом сцеплении.  Отключите разъем выключателя. После чего необходимо проверить замыкание контактов выключателя при нажатии на шток. В момент отпускания штока контакты должны разомкнуться.
Если Вам необходимо сменить выключатель, то нужно отвернуть контргайку и выключатель. При монтаже выключателя необходимо его отрегулировать. Для этого нажмите на педаль сцепления и, вращая выключатель, поставьте расстояние 5,0 (± 0,5) миллиметров.
