Установка фрикционного диска Toyota Camry
wetochka
Полностью прочистите сцепление и маховик. Поставьте сцепление, аккуратно совместите метки и заверните болты. К маховику должна быть обращена метка "flywheel side".
Отцентруйте диск при помощи оправки, которую необходимо ввести в углубление маховика очень аккуратно. Теперь в перекрестном порядке необходимо затянуть болты сцепления.
После чего смажьте канавку выжимного подшипника, а, кроме того, все трущиеся детали тугоплавкой смазкой. Монтируйте выжимной подшипник, трансмиссию и все остальные детали.
