Как проверить и отрегулировать тросик дроссельной заслонки?
Проверьте, каким образом работает рычажный механизм дроссельной заслонки. В случае если при максимально выжатой педали заслонка будет открываться не до конца, то с помощью помощника необходимо подержать педаль нажатой. После чего нужно ослабить регулировочные гайки. После чего отрегулируйте тросик, чтобы метка или ограничитель хода, были на необходимом расстоянии от колпачка. Теперь нужно натянуть гайки и опять проверить, как работает рычажный механизм.
