Как проверить датчик указателя уровня топлива Toyota Camry
wetochka
Минимизируйте давление в системе. Отключите провод “-” клеммы АКБ. Демонтируйте модуль топливного насоса. Отключите провод датчика и подключите омметр к контактам 2 и 3. Измерьте сопротивление датчика. В этом случае рычаг измерителя должен быть опущен до конца вниз (бак пуст) около 110–115 Ом и когда рычаг полностью поднят (бак полон) около 2–3 Ом. При изменении положения рычага сопротивление должно изменяться плавно.
