Мигает лампочка Maint Reqd Toyota Camry
wetochka
Данная лампочка находиться на щитке приборов. После замены при пробеге около 7200 километров, данный индикатор светится 3 секунды, а затем моргает около 12 секунд после включения зажигания.
Если Вы принимаете решение не менять масло после 8000 километров пробега, то индикатор не погасает при включенном зажигании.
В случае если Вы имеете мигающую лампу MAINT REQD, которая моргает в течение 12 секунд, то стоит заменить масло в двигателе и затем сбросить соответствующий счетчик.
После замены масла необходимо повернуть ключ в замке зажигания в положение "АСС" или "LOCK", потом нажать и удерживать кнопку сброса пробега и перевести ключ в положение "ON". Держать кнопку необходимо не менее 5 секунд, после чего на дисплее будет надпись "000000".
cfekt
08.02.11  |
08.02.11 |
я попробовала но лампочка не погасла, что делать?
08.02.11  |
08.02.11 |
to cfekt:
Алгоритм такой:
1. Вставляем ключ в замок зажигания.
2. Переводим ключ в замке зажигания в положение "ON"
3. Переводим ключ в замке зажигания в положение "АСС"
4. Нажимаем и удерживаем кнопку TRIP/ODO...
5. Не отпуская кнопку TRIP/ODO, поворачиваем ключ в замке зажигания в положение "ON", на дисплее появится шесть черточек "------", кнопку TRIP/ODO не отпускаем! пока все черточки не пропадут и на дисплее появится надпись "000000"...
Попробуйте несколько раз. Бывает, что с первого раза не получается.
09.02.11  |
09.02.11 |
to cfekt: пробуйте несколько раз, возможно, вы что-то упускаете, либо не так делаете.
