Замена шпильки на ступице V20 Toyota Camry
wetochka
Для замены шпильки на ступице V20 необходимо снять колесо, демонтировать тормозной цилиндр, открутив два болта, снять блок тормозных колодок, открутив два болта.
Теперь нужно снять тормозной диск, чтобы это сделать, необходимо выкрутить два болта. Затем, аккуратно постукивая молотком, выбиваем шпильку. Вставляем шпильку в отверстие, таким образом, что бы пазы совпали. После чего нужно закрутить гайку.
