Замена задних стоек и монтаж проставок на V20. Фотомануал Toyota Camry
wetochka
Номера деталей для самых высоких пружин:
- амортизационные пружины kayaba левая 334134 / правая 334133
- изолятор пружины 48258-32020 2 штуки
- пружины 48231-33390 2 штуки
- отбойник амортизатора 48341-32053  2 штуки
- втулка амортизатора 90387-15027  2 штуки
- опора амортизатора левая 48760-33041 / правая 48750-33041
Для сборки стойки необходимо провести следующие манипуляции. На двух сторонний скотч необходимо нанести изолятор пружины к нижней опоре, которая является областью амортизатора. Это необходимо, чтобы не подвергать конструкцию риску выдавливания и следующий металлический стук пружины непосредственно об опору.
Монтируем стяжки на пружину таким образом, чтобы равномерно стянуть. Теперь стягиваем, закручивая стяжки на пять-шесть оборотов. Потом можно ослабить одну из стяжек, чтобы получить равномерное положения пружины.
Стянутую пружину монтируем на амортизатор таким образом, чтобы конец витка находился рядом с соответствующим началом в опоре. Монтируем отбойник и опору. Теперь закручиваем гайку до упора от руки. Затем аккуратно отпускаем стяжки, так чтобы равномерно ослаблять пружину.
После чего домкратим автомобиль, снимаем колесо. Теперь откручиваем гайку верхнего крепления стойки стабилизатора, верхнюю гайку крепления ступицы и нижнюю гайку крепления ступицы и болт крепления тормозного шланга.
После чего откручиваем три гайки крепления верхней опоры к кузову и снимаем заднее сиденье. Теперь нужно открутить боковинки и нижнюю точку крепления ремня безопасности.
