Смена сайлентблока и кулака задней подвески V20. Фотомануал. Toyota Camry
wetochka
Смена сайлентблока в задней подвеске, которые установлены в "кулаке" для крепежа продольной тяги. Номера деталей сайлентблок (48725-03010), болт (90080-11133), гайка (90179-12091).
Был выполнен специальный съемник-пресс, который подходит для снятия и установки детали. Для начала откручиваем болт, затем убираем сейчас ненужную тягу и спрессовываемым или выбиваем старый сайлентблок из кулака.
Теперь необходимо тщательно убирать старую ржавчину из посадочного места. В противном случае сайлентблок в него не будет входить. Затем ставим в пресс-аппарат новый сайлентблок, перед этим деталь необходимо хорошенько смазать.
Буртик по краю вначале влезал сравнительно неохотно, вот почему пришлось немного помочь ему отверткой, а затем аккуратно протолкнуть в отверстие.
Теперь нужно установить рычаг и затянуть болт с гайкой.
khron-660
18.02.11  |
18.02.11 |
to wetochka: Болт срезали?
18.02.11  |
18.02.11 |
to khron-660: да нет, вроде бы его в ручную сняли.
18.02.11  |
18.02.11 |
А похоже, что все-таки срезали.
К тому же, на собранном узле новый болт стоит.
