Замена сетки топливного насоса Toyota Camry
wetochka
Отмечу, что непосредственно после данной операции автомобиль стал намного лучше ездить, прибавилась динамика и пропали дерганья. Для проведения операции нужны следующие инструменты:
1. ключи на 14 и 19
2. крестовая отвертка и плоскогубцы
Бензонасос расположен  под задним сиденьем со стороны водителя. Чтобы добраться до него нужно демонтировать сиденья и поднять напольное покрытие.
Сначала нужно минимизировать давление в топливной системе, для чего нужно выключить разъем бензонасоса, открутить крышку бензобака и завести автомобиль. Примерно через две секунды у меня заглох автомобиль. Теперь отсоединяем АКБ и начинаем операцию.
Вначале демонтируем защитную металлическую крышку и снимаем бензонасос. Нелишним будет осмотреть бак на его чистоту. Теперь нужно отсоединять сеточку и установить новую.
usen3541
25.04.13  |
25.04.13 |
доброго времени суток!!! а как сеточку правильно снять?
