Смена уплотнительного кольца трамблера Toyota Camry
wetochka
Начало неплохо сифонить из-под трамблера, по схеме становиться очевидно, что за герметизацию отвечает резиновое кольцо. Следовательно, необходимо его заменить. Для этого нужно взять торцевые ключи на 8, 10, 12, удлинитель, трещотку и отвертку. Необходимо приобрести прокладку. Нелишним будет сразу заменить и внешнюю, потому что годы берут свое.
Теперь нужно открыть капот и найти трамблер. Для этого снимаем воздуховод. Затем отсоединяем высоковольтные провода, ключиком на 8 необходимо открутить 3 болта крышки трамблера, затем фломастером ставим метки. Потом плоской отверткой нужно снять бегунок. Берем ключ на 12 и открутим 2 болта корпуса трамблера. Затем необходимо отверткой подковырнуть старую прокладку и установить новую.
