График технического обслуживания Toyota Camry Toyota Camry
wetochka
Ниже приведены общие сведения, которые касаются технического обслуживание автомобилей Toyota Camry.
Каждые 500 километров пробега или каждую неделю необходимо
Проверять уровень масла
Производить проверку уровня охлаждающей жидкости
Проверять уровень жидкости омывателей стекол
Производить проверку тормозной жидкости и жидкости гидравлического привода
сцепления
Производить проверку состояния шин и давление в шинах.
Примерно каждые 5000 километров пробега или раз в три месяца
Производить проверку уровня жидкости системы ГУР
Производить проверку уровня жидкости АКПП
Заменять моторное масло и масляный фильтр
С периодом 9000 километров пробега или через шесть месяцев
Произвести проверку и поменять, если нужно, щетки стеклоочистителей
Производить проверку АБК
Проверить натяжение приводных ремней
Произвести проверку и понять, если нужно, шланги в двигательном отсеке
Проверить систему охлаждения
Провести перестановку колес.
С периодом 20000 километров пробега или через год
Произвести проверку тормозной системы
Понять воздушный фильтр
Произвести проверку топливной системы
Проверьте уровень масла АКПП
Проверьте уровень масла МКПП
Осмотрите подвеску и элементы рулевого управления
Проверить чехлы ШРУС
Произвести проверку выпускной системы.
С периодом 45000 километров пробега или через 2 года
Произвести проверку педали сцепления
Понять топливный фильтр
Понять охлаждающую жидкость и промыть систему охлаждения
Произвести проверку и поменять, если нужно, клапан вентиляции картера
Понять жидкость АКПП
Замените масло МКПП
Поменять свечи зажигания
С периодом 90000 километров пробега или через 48 месяцев
Проверьте и отрегулируйте клапанные зазоры
Понять прокладку крышки заливной горловины топливного бака
С периодом 140000 километров пробега
Понять газораспределительный ремень
