Индикаторные символы на приборной панели Камри
Народ а что значит справа внизу значек "120" ?????
и при скорости 120 начинает пиликать типа огранич. скорости чтоль?\
как эту фишку отключить????
21.01.13 -
to johni: Это и означает скорость 120 км/ч. При ее достижении подается звуковой сигнал.
Отключить этот зуммер можно только хирургическим путём, разобрав щиток приборов и перерезав провода которые идут на этот динамик.
22.01.13 -
как так 120 а нафига тогда 240 на спидометре???
вон у япов можно тока 180 так они и спидометры ставят соответствующие, хотя запас мощности на много выше
22.01.13 -
to johni: У Вас машина с Эмиратов, это их прибабах. На спидометре может быть и 300, но на 120 Вас предупреждают: ай ай ай!
30.01.13 -
Подскажите кто знает:
на дисплее климат-контроля была надпись ION, на ТО поменяли салонный фильтр появилась надпись CLEAR (что логично), но ION исчезла...
так должно быть? и работает ли сейчас ионизатор? нигде не найду инфу по этому вопросу.
Toyota Camry E45 2011г.
30.01.13 -
to k1306: Ионизатор включается автоматичкски, если система распознает посторонние запахи. Например, если Вы закурите в машине.
25.04.13 -
привет, у меня камри 40, горит на центральной панели датчик не престегнуиого ремня пасажира даже если он пристегнут. как исправить????
27.04.13 -
to camry774: Неисправность либо в самомо замке ремня, либо в его проводке. Начните с проверки проводки к замку ремня.
27.04.13 -
спасибо буду искать,,,,,,,, еще вопрос- горит датчик давления шин, у меня дачики на 3 колесах и на запаске, на одном его нет там стоит простой сосок могу лия взять этот дачик с запаски и поставить его на четвертое колесо , потухнет ли дачик на панале???
10.11.15 -
у меня тойота кемри 40 уже 5 лет была проблема тоже с этой "подковой" она загорается или при спущенном колесе -тогда достаточно подкачать на нужное давление спущенное и проверить давление в остальных колёсах и проехать пару км. проблема пропадала, но в кемри есть ещё фишка каждому прописанному колесу - своё место , поставить п\л на з\л- может снова загореться этот значок , сброс ошибки можно сделать самостоятельно ( в бардачке слева есть кнопка) операция не сложная--- установить авто на ровное место, выкл. зажигание, открыть "бардачок" нажать кнопку и удерживать вкл.зажигание значёк начнёт мигать потом погаснет после этого отпустить кнопку и выкл зажигание. завести авто и проверить как отработала система. если не произошли изменения пробуйте ещё раз. не получилось после 2-3 раза ищите проблему чтобы каждому колесу найти своё место ( бывает такое, что система сделает переустановку , но через определённое время ( день-2 или больше опять тоже-самое) у меня было так как написал авто 2007г из США
07.03.16 -
Подскажите пожалуйста, когда включаешь ТС и загорается панель внизу на панели вылезает красная надпись BRACK , что это может означать? Автомобиль CAMRI 2010 гибрид
Авто(модер)
brungilda: красная надпись BRACK , что это может означать?
Нужно снять с ручника или долить тормозной жидкости в бачок.
Может ещё означать, предельный износ тормозных колодок.
hand brake - ручник, или стояночный тормоз.
brake fluid - тормозная жидкость.
27.12.17 -
Камри 40 2008 года, нужно намотать км, подходит ли распиновка с Камри 2007 года, так как в базе только 7 год выдаёт
