В движении минут через 15 загораются индикатор TRC OFF и VSC — Форум Электрика Toyota Avensis — AutoPeople
Приветствую всех!! Нужен совет или же решение данной проблемы...во время движения загораются индикаторы VSC и TRC OFF происходит это минут через 10 после начала движения,а то и больше...но регулярно это...и все..ничего другого не выскакивает..машина едет без проблем...но системы то не работают...в чем может быть дело? Диагностику делал пока что только скрепкой...мигает синхронно показывая ошибку только ABS и VSC..получается 54 ошибка..что это может быть и как с этим бороться...??? Пожалуйста подскажите...((
19.05.13 -
to Gosttt14: Здравствуйте.
Ошибка может возникать и при пропусках зажигания в цилиндрах. Неисправность может быть как в свечах, так и в форсунках.
20.07.13 -
При чём тут свечи)))
уточните какой у вас авенсис-год выпуска.
а вообще или некКоректно читает датчики АБС или коректировка рулевого управления.
01.08.13 -
to Gosttt14: Проблема может быть вызвана и пропусками зажигания, и неисправностью лямбда-зонда! но при этом должна загораться также и индикация неисправности двигателя (CHECK ENGINE). Если Чек не горит, то Вам следует сделать диагностику системы ABS во время движения автомобиля и посмотреть по параметрам считывается ли скорость вращения колес с датчиков вращения колес. А то что у вас ошибка 54 (P0607/54 - Input Signal Circuit Malfunction) это вообще с круиз-контролем связано, вероятно Вы ошиблись с чтением ошибки. сделайте комп.диагностику и все выявится!
01.08.13 -
Electronik: to Gosttt14: Проблема может быть вызвана и пропусками зажигания, и неисправностью лямбда-зонда! но при этом должна загораться также и индикация неисправности двигателя (CHECK ENGINE). Если Чек не горит, то Вам следует сделать диагностику системы ABS во время движения автомобиля и посмотреть по параметрам считывается ли скорость вращения колес с датчиков вращения колес. А то что у вас ошибка 54 (P0607/54 - Input Signal Circuit Malfunction) это вообще с круиз-контролем связано, вероятно Вы ошиблись с чтением ошибки. сделайте комп.диагностику и все выявится! #
P.S. И вообще в данном автомобиле все очень взаимосвязано между собой, ошибка может возникать из за неисправности двигателя... сделайте подробную диагностику электронных систем. Желательно сканерами ( CarmannScan или Texa)
16.10.13 -
у меня такаяже проблема делал диагностику показало неисправность или обрыв датчика положения рулевого колеса
16.10.13 -
to am04011981: вчера с вами обсуждали этот вопрос
28.02.14 -
привет всем,у меня веник 1.8 мкпп,не знаю что делать,недавно поменял подшипники передней ступицы и рулевую рейки,только начинаю трогаться и срабатывает блокировка,загораются индикаторы VSC и TRC OFF?глушу,запускаю,трогаюсь и опять тоже самое.
21.06.14 -
Привет всем. У меня токая же проблема на Авенсисе 1.8 МКПП 2006 г. при движении загораются VSC и TRC OFF. Когда выключаешь зажигание, на ходу или при остановке VSC и TRC OFF загораются и через 3 секунды гаснут, но через некоторое время вновь загораются.
