Обогреватель двигателя. Suzuki SX-4/ (инструкция по эксплуатации) Suzuki SX-4
Naglfar
Обогреватель двигателя поможет вам проще завести машину при очень холодной погоде (от -18С и ниже). Чтобы использовать обогреватель двигателя, выполните следующее:
1. Выключите двигатель;
2. Откройте капот.
3. Извлеките шнур обогревателя двигателя и уберите штепсельную вилку обогревателя. Когда обогреватель двигателя отключен, убедитесь в том, что шнур обогревателя изолирован от контакта с некими иными двигающимися элементами.
4. Используя сверхмощный, трёхконтактный закреплённый прямой шнур, закрепите один конец в гнезде обогревателя двигателя, в обычном закреплённом АС отверстии на 110В.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Запускать обогреватель нужно по крайней мере за четыре часа до того, как запускать двигатель. Несмотря на это, так как время обогрева меняется в зависимости от внешней температуры и прочих факторов, сместите время на обслуживание холодного двигателя в зависимости от условий.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Чтобы избежать серьёзных телесных повреждений в результате электрошока или пожара, надо:
- не закреплять шнур в незаземлённом отверстии. Можно использовать только хорошо заземлённый трёхконтактный АС выход на 110В.
- не используйте двух-проволочный (незаземлённый) прямой провод.
- используйте только сверхмощный трёхконтактный прямой провод, рассчитанный как минимум на 15 А.
После использования обогревателя двигателя:
1. Открепить прямой провод и переустановить вилку обогревателя.
2. Установите обогреватель двигателя в его изначальную позицию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Установите обогреватель двигателя в его первоначальную позицию. Потеря шнура может привести к осложнениям работы двигателя или других движущихся частей.
3. Перед тем, как завести двигатель, закройте капот.
