Предупреждающие лампы и лампы индикаторов, часть 2. Suzuki SX-4 (инструкция по эксплуатации)
1. Предупреждающая лампа электронной программы стабильности (ESP).
На лампе надпись ESP. Лампа моентально загорается, когда ключ зажигания поврёнут в положение "ON". Таким образом, вы можете увидеть, что система работает. Если же лампа продолжает гореть или же внезапно загорается во время езды, то вполен возможно, что что-то не так с системой ESP (кроме АВС). В таком случае, нужно обязательно обратиться к дилеру, чтобы он проверил все компоненты системы.
За более подробными инструкциями стоит обратиться в специальный раздел "ESP".
2. Лампа индикатора "ESP OFF" (если есть)
На лампе имеется надпись ESP OFF.Лампа моентально загорается, когда ключ зажигания поврёнут в положение "ON". Таким образом, вы можете увидеть, что система работает.
Когда переключатель ESP OFF выключит систему ESP, то лампочка ESP OFF загорится и будет продолжать гореть.За более подробными инструкциями стоит обратиться в специальный раздел "ESP".
3. Датчик давления масла.
На лампочке изображена лампа с капающим из неё маслом. Эта лампочка начинает гореть, когда ключ зажигания поворачивают в положение "ON", и гаснет, когда начинает работать двигатель. Лампа загорается и напоминает о том, что в системе давление масла не соответствует норме. Если же лампа продолжает гореть и во время движения автомобиля, стоит немедленно съехать с дороги и заглушить двигатель. Проверьте уровень масла и добавьте его до нужного уровня, если это необходимо. Если же масла достаточно, то нужно показать систему официальному дилоеру, чтобы он проверил её исправность.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Если же во время того, как вы заводите двигатель, данная лампа горит, это может привести к получению повреждений двигателем.
2. Не будьте уверены в том, что лампа давления масла показывает необходимость добавления масла  в систему. Однако, периодически проверяйте уровень масла в в системе и добавляйте, если это необходимо.
