По коробке робот
suzuki swift. где находятся мозги на каробку робот. Suzuki swift 2008 г. Где находяться реле и предохранитель коробки
07.07.12 -
to doc767: Реле в блоке, сам блок в районе бардачка.
11.07.12 -
а мозги на коробку где?
11.07.12 -
to doc767: мозги чаще всего там же и стоят - за бардачком
27.08.12 -
Народ, дайте пожалуйста схему на робота сузуки свифт. ну ооооочень нужна. стоит на нейтралке, заводится, но не едет. без схемы в этих моторчиках не разобраться. помогите пожалуйста!
30.08.12 -
bogolepov: Н стоит на нейтралке, заводится, но не едет. #
а как она должна ехать?
Кстати,не Борис ли вас зовут?
30.08.12 -
to bogolepov: Не едет ни вперед, ни назад?
23.10.12 -
ни вперед ни назад (((
23.10.12 -
to bogolepov: Со схемой проблематично.
Но, если не едет вообще, то скорее всего дело не в моторчиках, а в ЭБУ.
эксперт раздела «Трансмиссия»
23.10.12 -
to bogolepov: А кто вам сказал что у вас чт то с моторчиком? и с каким? их там много.
То что у вас постоянно горит "N" это значит что КПП стала в защиту,вам нужно ехать на диагностику!(считать коды ошибок)
Если хотите сами доехать(своим ходом) проделайте следующее.
1 Снимите клемму АКБ
2 включите зажигание(про имитируйте включение)
3 нажмите педаль тормоза и дальний свет фар(как моргаете) на 10сек.
4 все отпустите и ВЫТАЩИТЕ КЛЮЧИ С ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ(важно!)
5 оденьте клемму
Заводите авто и прямиком на диагностику! Описание выше-даст разблокировку робота для поездки в сервис.
13.11.12 -
Чтобы не создавать новую тему. По "лягушке" вопрсец. Коробка ни стого не сиго встала на нетраль когда ехал. заглушил, завел, все нормально. Через день опять такой же косяк. Официалы сказали что "лягушка" накрылась. м.б. знаете номер лягушки
p.s. свифт 06; 1,3- после полного ремонта официалов(
13.11.12 -
fett2011: Официалы сказали что "лягушка" накрылась. #
Попробуйте проверить колодку на лягушке.
14.11.12 -
ок, спасибо. А то чёто от официалов устал, деньги берут и ничего не делают, а у нас ёботами никто не занимается(
а номер не подскажите лягушки , ну вдруг всетаки они правы?
Спасибо
14.11.12 -
to fett2011: Вин дайте,или зайдите сюда
15.11.12 -
to fett2011:
15.11.12 -
Большое человеческое СПАСИБО!
22.12.12 -
Такая же проблема, обычно в пробке или при торможении до остановки машины выходит на нейтраль и желтая звездочка загарается. Не пойму акк связана лягушка и робот?
23.12.12 -
Dmitry756: Не пойму акк связана лягушка и робот? #
Связана непосредственно. Модуль управления трансмиссией получает сигнал о том, что водитель жмет на тормоз именно с этой лягушки.
23.12.12 -
Соответственно коробка получает сигнал на понижение скоростей? А если попробовать остановиться с помощью ручника? По идеи скорости так же должны будут переключиться на пониженную, ведь при нагрузке (подъем в гору) робот переключает на пониженную.. Пока не очень понял связь лягушки и робота или я не туда копаю??
23.12.12 -
Лягушка под педалью тормоза стоит, как я понял?
23.12.12 -
Dmitry756: Пока не очень понял связь лягушки и робота или я не туда копаю?? #
А что Вы, собствено хотите откопать?
Dmitry756: Лягушка под педалью тормоза стоит, как я понял? #
Совершенно верно.
