Как поменять датчик коленчатого вала Suzuki Swift
Andrey E
Если Свифт начала глохнуть в пробках на передачи, то скорее всего накрылся датчик положения коленвала или датчик положения распределительного вала.
Код детали: 3322076G11
Для работы потребуется ключ с карданом и головкой на 10. Средняя стоимость 60 руб. По другому не пролезть.
Датчик находится в промежутке между генератором, блоком цилиндров и корпусом водяного насоса.
Снаружи его не видно.
Для удобного доступа пришлось снимать направляющую генератора, ремни и отодвигать генератор максимально назад.
Просовываем ключ и на ощупь насаживаем на головку болта.
Откручиваем, отсоединяем, меняем на новый, и всю процедуру производим в обратную сторону.
