Если заправить кондиционер, будет ли холоднее? Suzuki Swift
Vladlena
Здравствуйте. Пора привести в порядок кондиционер. Все работает, но что-то он у меня слабо холодит, в чем может быть дело? вроде надо как-то заправлять кондиционер, я слышала, да? За 4 года еще ни разу не заправляла. мне в сервисе давно еще сказали, что не нужно это, лишнее. А вот теперь думаю, может заправлять все-таки необходимо, что скажете?
OlegRuss
29.05.11  |
29.05.11 |
А компрессор включается? Если да, то фреон есть.
Митя П
29.05.11  |
29.05.11 |
по-моему просто на свифте слабые кондиционеры
Маришка056
29.05.11  |
29.05.11 |
to Митя П:
Нормальные кондиционеры, просто заправлять надо и все
Lenusya
29.05.11  |
29.05.11 |
У меня сегодня только муж проверял кондиционер - довольный. Компрессор, говорит, работает, заправлять ничего не надо, холодит нормально ))
Lulu
29.05.11  |
29.05.11 |
А мне в сервисе говорили, что если кондиционер включать хотя бы раз в месяц, то заправка практически и не нужна будет.
stinger
30.05.11  |
30.05.11 |
to Vladlena: Если дело только в нехватке фреона,то после заправки будет холодить сильнее.А вообще рекомендуется проверять и при необходимости заправлять кондиционер после 2-3 лет эксплуатации.А в качестве профилактики включать кондишен раз в 1-2 недели на 5-10 мин. даже зимой,ну и своевременно производить антибактерицидную чистку испарителя и менять салонный фильтр.
Lulu
30.05.11  |
30.05.11 |
to stinger:
не слышала раньше про чистку испарителя. А где он, это хлопотные работы? Или все просто?
stinger
30.05.11  |
30.05.11 |
to Lulu: На самом деле всё не так сложно.Испаритель чистится специальным аэрозольным баллончиком для очистки кондиционеров. Типа такого. https://www.masloavto.ru/catalog/avtoximiya/avtoximiya_dlya_kuzova_salona_/7746/. Если раньше вы этого не делали сами,то лучше понаблюдать как это делает знающий человек.
Lulu
30.05.11  |
30.05.11 |
to stinger:
Спасибо. по запаху в салоне при включении кондиционера чувствую, что что-то где-то нужно почистить. Теперь понятно откуда запах.
stinger
30.05.11  |
30.05.11 |
to Lulu: Запах при включении кондиционера возникает как раз из за размножения вредных бактерий в испарителе,так что не затягивайте с чисткой.Кроме неприятного запаха это ещё чревато и проблемами со здоровьем.
stinger
30.05.11  |
30.05.11 |
to Lenusya: Ваш муж не прав.Кондиционер не будет охлаждать,когда фреона останется совсем мало.До этого момента по мере уменьшения количества фреона эффективность охлаждения будет постепенно снижаться.Проверить количество фреона и объективно оценить работу кондиционера можно только на специальном оборудовании.
30.05.11  |
30.05.11 |
to Vladlena: Кондиционер перезаправляется раз в год!максимум раз в два года!
Так же следует промыть(если немного забит) главный радиатор кондера.так же сам испаритель от вредоносных бактерий.
Евгений Мережкин
30.05.11  |
30.05.11 |
Вопрос такой: если допустим я никогда сам не подходил и близко к кондиционеру, то насколько я смогу справиться с такими работами как перечисленные выше промывка главного радиатора кондиционера и чистка испарителя, а также смогу ли я сам заправить его?
30.05.11  |
30.05.11 |
Евгений Мережкин: Вопрос такой: если допустим я никогда сам не подходил и близко к кондиционеру, то насколько я смогу справиться с такими работами как перечисленные выше промывка главного радиатора кондиционера и чистка испарителя, а также смогу ли я сам заправить его? #
промывка(чистка)главного радиатора это промывается керхером,он находится в переди авто,там где главный радиатор охлаждающей жидкости (тоненький) .Перезаправить только специальным апаратом,значит только в сервисе,внутренний испаритель смотрите ТУТ!!! там же инструкция как это сделать есть.
stinger
01.06.11  |
01.06.11 |
to xekxek: Нормально промыть радиатор возможно только в снятом состоянии.При промывке на авто особого толка не будет.
02.06.11  |
02.06.11 |
to stinger: Вы сами поняли что написали? вы предлагаете заплатить человеку за снятие и установки радиатора плюс за новый хладогент? и того около 10 000р.
Или на мойке отдать 100 рублей чтоб помыли керхером или 500р и они его будут час вылизывать со всякими химия-ми. Это не лучше? не один человек в мире для того чтоб промыть радиатор снимать его не будет! Или я не прав?
stinger
02.06.11  |
02.06.11 |
to xekxek: Я,в отличии от вас,понимаю,что пишу.Я ничего не предлагаю,а написал,что радиатор не промоешь нормально на автомобиле,если сомневаетесь,то посмотрите какое расстояние между радиаторами.Или вы волшебник,что можете полностью промыть радиатор кондишена керхером через щель в пару сантиметров?
03.06.11  |
03.06.11 |
stinger: Я,в отличии от вас,понимаю,что пишу.Я ничего не предлагаю,а написал,что радиатор не промоешь нормально #
stinger: Нормально промыть радиатор возможно только в снятом состоянии #
Это тогда что?
stinger: Я,в отличии от вас,понимаю,что пишу #
А это пахнет оскорблением!не так ли!?
stinger: Или вы волшебник,что можете полностью промыть радиатор кондишена керхером через щель в пару сантиметров? #
я дал дельный совет,и по моему его сделает каждый(при необходимости!)
а то что вы написали это полный бред!кто будет радиатор снимать для промывки?вы?
Тут советы нужно давать!а не просто умничать!
03.06.11  |
03.06.11 |
И о каких пару сантиметров идет речь?
Откручиваем три саморезика крестовой отверточки,смотрим фото ниже
И вуаля!!! доступ к радиатору сами смортите!(фото ниже)
Зачем спорить,лучьше по советовать дельным советом.я только за!
stinger
03.06.11  |
03.06.11 |
to xekxek: Я не знаю,что у вас чем пахнет. И зачем вы опубликовали фото моторного отсека? Выставите тогда фото расстояния между радиаторами,с уже снятыми деталями,которые обозначены кругами,а уж тем более при чём тут фото голого кузова?
