Моторное масло и замена масляного фильтра Suzuki Swift — Форум Эксплуатация Suzuki Swift — AutoPeople
Для Suzuki Swift рекомендуется использовать моторное масло  SG, SH, SJ, или SL. Выберите соответствующую нефтяную вязкость согласно надлежащей карте вязкости моторного масла (см. рис.).
Количество масла, которое потребуется фактически, может несколько отличаться от ниже приведенных данных, в зависимости от различных условий: температуры, вязкости. Объем необходимого масла приблизительно 3,7 литра. Расход на  масляный фильтр примерно 0.2 литра. Другие расходы - примерно 0,3 литра. Итого потребуется примерно 4,2 литра масла.
Шаги с 1 по 7, описанные в общих чертах ниже, должны быть выполнены с заглушенным двигателем. Для выполнения шага 8 убедитесь, что помещение достаточно проветривается, когда двигатель работает. Прежде чем сливать моторное масло, убедитесь, что двигатель не течет. Если какие-либо доказательства утечки найдены, удостоверьтесь, что исправили дефектную часть прежде, чем приступить к дальнейшей работе.
1. Слить моторное масло, удаляя сливную пробку (а).
2. После того, как масло будет слито, сливную пробку необходимо начисто вытереть. Повторно установить сливную пробку на место.
3. Ослабьте масляный фильтр с помощью гаечного ключа (А). Прежде чем устанавливать новый масляный фильтр, убедитесь, что смазан кольцевой уплотнитель. Используйте для этого моторное масло.
4. Завинтите новый масляный фильтр на стенде до контакта с кольцевым уплотнителем. Чтобы сжать масляный фильтр должным образом, необходимо точно установить положение масляного фильтра относительно кольцевого уплотнителя.
5. Поверните фильтр (1) на 3/4 поворота от точки контакта с возвышающейся поверхностью, используя гаечный ключ (2).
6. Доливайте масло, пока уровень масла не достигнет отметки FULL на щупе для измерения уровня масла.
7. Проверьте масляный фильтр и сливную пробку на наличие протечек.
8. Заведите двигатель и не глушите его в течении 3 минут. Затем остановите двигатель, подождите 5 минут и проверьте уровень масла еще раз. Долейте масла, до отметки FULL (1) на щупе для измерения уровня масла.
27.10.10 -
На днях поменял масло на Castrol EDGE 0w40 (зима сказали будет на Урале ооочень холодная), посмотрим как поведет себя.
to KozlOFF:
Молодец! Все правильно сделал.
Основная рекомендация производителя 5w-30. Все остальное - неоправданные траты. ИМХО.
15.03.11 -
to tikhoy:А это смотря какие морозы. При зимах с температурой около -30 лучше 0Wxx заливать.
15.03.11 -
to tikhoy: Зависит от региональности использования.
26.03.11 -
Зиму откатал !!)) На 5 с плюсом. Машина вела себя замечательно. Заводилась с полпинка даже в -33-35, ночью не прогревал. Был 1 раз когда сами с женой профукали вспышку, были выходные и машина стояла во дворе (-37 мороза 2 дня). В понедельник заводить и фиг (( сдох аккум, 3 часа постояв в тепле все заработало.
26.03.11 -
to KozlOFF: Спасибо большое за отзыв, его так же можно оставить тут. Рад что у вас все замечательно
01.04.12 -
Скажите какой ключь нужен, что бы слить масло? квадрат, шестигранник....? 8х8 или какой?
02.04.12 -
to viktor_444-1: Пробка представляет собой обычный болт с шайбой.
09.04.12 -
Спасибо за ответ!
Хочу поделиться кое какой информацией:
Масляный фильтр, для свифта тот же, что и для гранд витары 16510-61A21
Нужен маслосъемник 65/14. - где купить не нашел. Гораздо лучше и универсальнее вот такой ключ:
Масло Castrol EDGE 5w30 4л - залил не полную канистру.
Зашита картера закреплена на 4х гайках 13мм. Для слива масла вывинчиваем винт 17мм.
13.06.12 -
Подскажите, пожалуйста, а какой масло лучше заливать? марку))) я вообще вообще новичок в этом деле)) свифт у меня первая моя машинка и всего месяц =)))))
12.07.12 -
на родном масле отездил 7 тысяч,хотя первое то 2 тысячи,посоветовали тойотовское масло залить фуел экономи 5w-30 незнаю нормально или нет?
25.10.12 -
to vipstrekoza: Мне сказали, что Сузуки рекомендуют Шелловское масло именно для Свифта, но от многих слышу, что Кастрол отличное масло. Кому верить - не знаю. Видимо буду лить Кастрол.Такой же чайник как и ты)))
26.10.12 -
to ignez: Совету выбрать в сторону Шелл Масла по качеству намного выше Кастрола. А так же советую заглянуть в данный магазин есть из чего выбирать.
26.10.12 -
to ignez: Я бы выбрал Шелл. Не нравится мне Кастрол.
29.11.12 -
привет друзья!!!еще несколько проблем.может кто сталкивался.в правой двери передней стало чтото греметь.не подскажите как разобрать может у кого мануал есть???и вот еще задняя балка стала как то позвякивать по неровной дороге даволно таки слышно на подъемнике нечего не нашли.напрягает когда тихо неровно едеш.некто не сталкивался???
30.11.12 -
сузуковод: еще несколько проблем.может кто сталкивался.в правой двери передней стало чтото греметь #
Внимательно читайте название темы. Здесь обсуждаем только вопросы моторного масла и масляного фильтра.
О том, как снять обшивку с двери читайте тут. По стукам Ваш вопрос перенесен.
Не скидывайте все вопросы в одну тему!
20.10.14 -
to сузу211: Заднюю балку поменяли по гарантии и еще на двух машинах- заводской дефект.Выпуск 2011года, Венгрия.
20.10.14 -
to mATr1xX: Castrol было отличное масло, пока не стали делать в России. Перешел на Ликви Моли-немецкое производство.
