Замена свечей, фотоотчет — Форум Эксплуатация Suzuki Swift — AutoPeople
Пришла пора заменить свечи.
Вот так выглядит сам движок, и 4 катушки
Берем отвертку и головку на 8 мм и откручиваем болтики
Вытаскиваем вверх катушку зажигания
Снимаем с катушки разъем.
Выкручиваем свечи.
Спреем-силиконом обрабатываем резиновые части катушек
Заменив свечи собираем все в обратном порядке.
Пора в дорогу =)
18.10.13 -
Ммм.. Автор не указал ни версию модели автомобиля, ни модель двигателя...
У меня всё по-другому. Поэтому дополняю своей версией фотоотчет.
18.10.13 -
Итак. У меня Свифт 2006 г.в. Двигатель 1,3 л. Модель двигателя M13A
Свечи куплены NGK 7658
18.10.13 -
18.10.13 -
18.10.13 -
18.10.13 -
К моему удивлению, свечи эти нашел я в Юлмарте (ulmart.ru). Там они оказались дешевле, чем, например на exist.
Продолжим. Чтобы добраться до свечей, сначала нужно снять корпус воздушного фильтра. Для этого нужно открутить 6 болтов (на фото)
18.10.13 -
Затем открываем два зажима (на фотках выше обозначены стрелками) и вытаскиваем корпус фильтра с воздуховодом.
Теперь отключаем провод от минусовой клеммы аккумулятора.
Откручиваем четыре болта крышки
Забыл написать, что для болтов корпуса фильтра нужна головка на 10. Для крышки - головка на 8.
18.10.13 -
Открывается нам такая картина
Тут мы видим две катушки. Провод со свечи первого цилиндра можно достать, не снимая катушки
18.10.13 -
Тут следует заметить, что диаметр отверстия под свечу и провод такой, что не каждый ключ туда пролезет.
Ключ, кстати, нужен на 16 мм. Мой, вот, не пролез.. Хорошо, что нашелся у знакомого нашелся свечной ключ на 16 с внешним диаметром меньше, чем у моего...
После того, как убедились, что ваш ключ свободно проходит в отверстие (прикладывать усилие или забивать крайне нежелательно!), можно откручивать катушки. Головкой на 10.
Отключаем провод от катушки
И вытаскиваем её.
18.10.13 -
Те же действия производим со второй катушкой
И вытаскиваем её.
Меняем свечи, собираем все обратно.
18.10.13 -
Вот еще пара фоток про свечи
18.10.13 -
Забыл фото с катушкой
