не прогревается двигатель swift 2011 Suzuki Swift
quattr0
Вдруг кто сталкивался.
В предверии холодов всплыл вопрос с того года.
Авто не прогревается как положено.
Ситуация такая-
При температуре на улице около нуля и ниже я завожу машину. Печка стоит на 1-2 деления 23 градуса, забор воздуха по кругу из салона.
Машина так может простоять 20 мин и не прогреться ни на деление.
Если ехать в таком режиме без пробок, то будет медленно прогреваться.
Если выключить печку, то прогрев идет, а при езде в мороз минут за 5-7 прогревается до конца. Но после такого прогрева, если включить печку и встать в пробку температура падает обычно на 1/4 шкалы.
Выключаю печку и опять она быстро приходит в норму. И так надо повторить несколько раз прежде чем она не перестанет падать.
Термостат поменяли в том году, не помогло.
Может там где есть хитрый датчик какой..
29.09.14  |
29.09.14 |
quattr0: Термостат поменяли в том году, не помогло.
Следует убедиться, что жидкость не циркулирует мимо клапана термостата, что может быть если термостат установлен без внутреннего уплотняющего кольца или неродной.
Низ радиатора должен оставаться абсолютно холодным до прогрева двигателя почти до рабочей температуры.
quattr0
01.10.14  |
01.10.14 |
*АвтодeД: Следует убедиться, что жидкость не циркулирует мимо клапана термостата, что может быть если термостат установлен без внутреннего уплотняющего кольца или неродной.
Cпасибо!
Проверю.
01.10.14  |
01.10.14 |
to quattr0:
Отпишитесь о результате. Для форума любой опыт полезен.
MiVaTo
31.03.15  |
31.03.15 |
Двигатели К12В, по заявлению официального дилера, прогреваются очень медленно! У меня свифт 4 поколения, такая же проблема. Зимой при -25 вообще не прогревается! Никак! Только если ехать по трассе без печки, то более менее до 65 градусов дотянуть можно.
Официалы объясняют это особенностью конструкции двигателя и рекомендуют две вещи: утеплить по максимуму моторный отсек и радиатор (автоодеяло, фольга-картон-пенопласт и прочие утеплители на радиатор и морду авто); не включать климат-контроль более 20-21 градуса, этого вполне достаточно, большие значения просто увеличат приток антифриза в радиатор печки, но теплее от этого не станет, только двигатель медленне прогреваться будет, уже проверено...
workers
19.05.15  |
19.05.15 |
Эх жалко что подобных вещей не говорят и не добавляют в интернете на странички автомобилей. Ну Машина то хорошая, достойна приобретения)
