Горит лампочка масла лейка
подтекал датчик давления масла, купил фирмы сат и после замены как прогреется двигатель начинает моргать лейка и после чего горит постоянно
Авто(модер)
to Кайра:
Проверьте давление масла обычным манометром, скорее всего старый датчик не только подтекал но и врал. (не реагировал на понижение давления)
09.01.18 -
Спасибо большое
09.01.18 -
А что дальше? После проверки манометром давления масла какие действия посоветуйте пожалуйста. Я подумал новый датчик не конца затянули. Там достаточно тяжело добирался слесарь. Проблема обнаружилась позже т/к езжу по городу на короткие настояния. Чуть подальше поехал и началось моргание лейки и т.д.
Авто(модер)
Кайра: После проверки манометром давления масла какие действия #
Если давление в норме - дурит датчик. Если заниженное - готовиться к капремонту.
10.01.18 -
Все сделал. Причиной мигания лейки оказалось в датчике давления масла. Купил датчик давления САТ и начались проблемы. Сегодня поменял масляный фильтр не помогло, проверил манометром норма выдавал по 3 атм.
, поменял датчик давления марки BOSH и все окей. Моргание лейки пропало.
Авто(модер)
Кайра: поменял датчик давления марки BOSH и все окей. #
Ну и хорошо, что всё обошлось "лёгким испугом". Удачных поездок.
11.01.18 -
Как хорошо когда можно посоветоваться.
