При повороте руля машину трясет — Форум Эксплуатация Suzuki Grand Vitara — AutoPeople
При повороте руля слышно из под машины стук и машину тресет, тоже самое бывает когда еду на ровной трассе, как будто машина ездит по рельсам (тресет), раздатка на 4H, в чем может быть проблема? Машина грант витара 2,7 2006 года
29.05.18 -
Привод 4 AWD или подключаемый? Если два моста: Проверь шруса-это первое, дальше проверить рулевую рейку, может быть износ, тоже может при поворотах клинить и трясти. Но если стук, либо шрусы, либо саленблоки.
