Ошибки P 2188 и P 2190
Здравствуйте всем! Машина Сузуки Гранд Витара 2008 г. 3.2 пробег 140 тыщ. Выскакивают такие ошибки P 2188 и P 2190, что означает обогащённая смесь на холостом ходу. Может кто сталкивался? Дроссель почищен, EGR, воздухан, форсунки исключаются и датчик расхода воздуха проверены! Куда рыть? Заметил такую особенность, если заправился на газпроме - то ошибка обязательно выскакивает, если на Лукойле - то ошибка временно пропадает, затем если в баке остается не очень много бензина как правило снова чек загорается, но бывает и при достаточном количестве бензина. (Бензин заливаю - АИ 95). Вообщем год меня уже чек напрягает.
Облазил уже все форумы, аналогичную проблему многие описывают, но нигде нет решения.
Авто(модер)
Cerega59rus: Куда рыть? #
Это почти штатная болячка, если ошибки появляются только периодически можно особо не дёргаться.
(как вариант) Если ещё этого не делали, проверить, характеристику первого ДК (лямбды).
Пока он не умер совсем, ошибки по нему может не быть, а смесь будет обогащённой.
