Сомостоятельная компьютерная диогностика
Слышал что возможно самому при помощи ноута и п.о сделать частичную сомостоятельную компьютерную диогностику.....
Как в этом плане состоят дела у наших ?
1.возможно ли?
2.что моно узнать при помоши п.о?
30.09.10 -
Есть шнуры универсальные продаются, разъем по-сути не важен для диагностики используется всего один провод (вот только распиновку нужно знать) и существует всего вроде бы три вида связи по которой происходит обмен данными с контролером автомобиля. K-line, L-line и ещё какой-то не помню. Шнуры продаются как готовые(но дороговато)
30.09.10 -
так и наборы для юных радиолюбителей, которые самому нужно просто в готовую плату впаять. Была двенашка сам покупал, паял, тестил, настраивал некоторые вещи.На многих иномарках пробывал-работает. Только под разные авто разный софт нужен. Но его в инете хватает(от лицензионного до взломанного).
30.09.10 -
Если нету познаний в области электроники и принципов управления работой двигателя лучше не эксперементируй, диагностика у диллера дешевлей выйдет.
30.09.10 -
Адаптер подключается к диагностическому разъему автомобиля и передает информацию от бортовой системы самодиагностики автомобиля
30.09.10 -
смотриv руководство по эксплуатации - слева от руля, внизу торпеды (рядом с окошком предохранителей).
30.09.10 -
Скачал ДЕМО версию посмотрел
Мое скромное резюме-игрушка.
Этот адаптер не для диагностики. Подключив КПК или ноут получаем бортовой компьютер с расширенными возможностями и возможностью чтения ошибок блока ЭБУ. Связи с другими блоками нет.
30.09.10 -
А расход бенза реально показывает? Есть отличие от показаний родного? А то я уже не могу смотреть на свой расход по штатному, страшно. В реале думаю по-меньше должно быть.
30.09.10 -
Наберите в поисковике ELM-327 Уверен кому интересно много времени проведет в сети интернета!))))Удачи!)
