Движок явно чудит! Нужен совет. Skoda Yeti
mutup
Заметил такую особенность, как стало холодать по ночам(до +5 ночью), то утром при пуске двигателя он в первые 10 секунд очень сильно "троит"...его трясет, оборотов нет...вот вот заглохнет, а потом вроде выравнивается.
PANTERA
30.09.10  |
30.09.10 |
попробуй заправится на другой заправке.Может бензин плохой,а может свечи отжили свое.но если свечи накрылись раньше срока,значит бензин плохой.
mutup
30.09.10  |
30.09.10 |
когда его опять стало троить, я чуток поддал ему газку педалькой. Сначала не было эффекта вообще, потом обороты мгновенно выросли до 6 и не падали! Он ревел как безумный и не снижал оборотов. Конечно, педаль я НЕ держал. Пришлось глушить мотор и пускать снова. После этого он завелся нормально. Такое "троение" стало ежедневным по утрам и уже началось вечером, когда с работы еду домой(те машина весь день стоит у работы - я не езжу).
turu
30.09.10  |
30.09.10 |
проблема скорее электронная (блок управления) чем механическая. Хотя.... Если одна свеча хандрит, то комп может глюковать.
А вообще рекомендация одна - в сервис.
ASSAM
30.09.10  |
30.09.10 |
бензин начинает детонировать из-за большей степени сжатия.
opirus
30.09.10  |
30.09.10 |
Это может быть заводским браком, скорее всего свечи глянь!!
NURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
каталик тоже может уже забит ( какой выхлоп?, . Эксплуатация авто с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу или поездками на небольшие расстояния ....относятся к тяжелым условиям эксплуатации...
miter
30.09.10  |
30.09.10 |
результат применения бензина с октановым числом ниже положенного - возможно глючит какой то датчик. Положено 95-й лить, лей 95 -й, или если случай признают гарантийным но возьмут пробу с бака а там 92-й бенз - в гарантии откажут.
LURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
А у меня бывает когда на не прогретом движке едшь на 1 или 2 и даш газу то он тупит а потом разгоняется
bingo
30.09.10  |
30.09.10 |
А может движок промыть и свечи поменять и заправиться на нормальной заправке к примеру 100 бензином.
LANAS
30.09.10  |
30.09.10 |
в точности такая же ситуация была дней пять назад. с утра, завел автто, направился открывать ворота да как заорет машинка я уж думал щас сама поедет, бегом к авто сразу обороты спали больше такого не было. тогда и прохладно и дождь кажется лил теперь то обратно. еще летом были глюки с утра заводиш начинает троить пару раз газенеш пропадает.
ASSAM
30.09.10  |
30.09.10 |
симптомы очень похожи, на проблемы взаимосвязи педаль газа-> дроссельная заслонка. Либо заслонка залипает, либо блок управления не правильно интерпретирует положение педали газа.
opirus
30.09.10  |
30.09.10 |
то может быть из-за ошибок в блоке, обрыва провода, грязи потенциометрах заслонки или педали, плохого заземления. В общем, когда троит это просто недостаточно открыта заслонка для поддержания холостого хода, а когда обороты не падают, это либо она залипла, либо сигнал идет неправильный на открытие.
NURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
может что-нибудь с расходомером воздуха и он не правильные показания дает, что и влечет глюки.
miter
30.09.10  |
30.09.10 |
Аккумуляторная батареяРеле управления двигателемСвеча зажигания,Катушка зажигания Датчик абсолютного давления в коллекторе,Блок управления двигателем,замок зажигания-STДатчик детонацииДатчик угла поворота коленчатого валаДатчик положения распредвалаДатчик положения педали акселератораДатчик температуры охлаждающей жидкостиДатчик температуры всасываемого воздуха,Датчик расхода воздуха. на выбор
LURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
Для акселератора применена электронная система управления дроссельной заслонкой, позволяющая отказаться от использования тросика акселератора.Вероятно, причину можно найти в системе зажигания, в системе управления составом воздушно-топливной смеси, в системе управления дроссельным клапаном, в топливной системе и т.д.ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
bingo
30.09.10  |
30.09.10 |
•Сбой системы зажигания
•Сбой топливной системы
LANAS
30.09.10  |
30.09.10 |
•Сбой системы управления воздушно-топливной смеси
•Сбой систем впуска и выпуска воздуха
•Загрязнение в зоне дроссельного клапана
•Цепь привода распредвала не на месте
opirus
30.09.10  |
30.09.10 |
либо •Ненадлежащая компрессия
•Сбой системы регулирования фаз газораспределения
•Сбой блока управления двигателем
NURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
Оборотами холостого хода автоматически управляет система контроля холостого хода.Если число оборотов холостого хода не соответствует стандартному значению, проверьте систему MPI
miter
30.09.10  |
30.09.10 |
недавно узнал о существовании автосалона поеду к ним сделаю диагностику просто убедится что все в порядке со "здоровьем" своего авто и их послушаю насчет 92го.
