Замена масла двигателя. Skoda Yeti
mutup
Друзья, подскажите, имеет ли смысл менять масло двс чаще, чем положено по сервисной книжке? Это может повлиять на работу и срок службы двс положительно или отрицательно?
PANTERA
30.09.10  |
30.09.10 |
Смотря сколько хочешь проехать на этой машине. Если больше 300 000 км - меняй чаще. Если меньше не вижу смысла.
turu
30.09.10  |
30.09.10 |
я думаю если замену масла производить не каждые 15, а каждые 7,5 то хуже точно не будет Smile наверняка даже лучше Cool смотря как эксплуатировать машину Cool
ASSAM
30.09.10  |
30.09.10 |
Ну, более частая замена - точно не повредит.
Но и излишний фанатизм в ентом деле - тоже проявлять совсем даже нецелесообразно Smile
В руководстве по эксплуатации положено менять раз в год или каждые 15 тыщ. Так и нужно делать.
opirus
30.09.10  |
30.09.10 |
Другой вопрос: если режимы эксплуатации - СУРОВЫЕ, например, движек постоянно "крутят" и эксплуатационные обороты - не 2-3 тыщи, а 5-6 и авто частенько стоит в пробках (т.е. за 15 тыщ пробега получается гораздо БОЛЬШЕ моточасов работы с ГОРАЗДО большей нагрузкой при ГОРАЗДО БОЛЬШЕМ общем числе оборотов колен-вала ДВС), то возможны и варианты: можно и каждые 10 тыщ менять Smile
NURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
Тут ведь, как - основной показатель замены "расходняков" для любого ДВС - МОТОЧАСЫ. На спец-технике, как правило, стоят свои "счётчики"... А у нас всё слишком прикидочно: если у одного человека за 15 тых пробега ДВС наработал Х моточасов, то у другого он запросто может проработать и больше
miter
30.09.10  |
30.09.10 |
На спортивных высокооборотистых турбо-моторах масло, вообще, меняют через каждую гонку... а оно там ещё и стоит по 8 тыров за литр
LURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
Действительно, всё зависит от того, чего ты хочешь добиться. Можешь менять масло хоть каждый раз, как оно только потемнело.
miter
30.09.10  |
30.09.10 |
Если масло хорошее, то движку только лучше будет. Вот и ищи для себя приемлемый компромис, исходя из собственных целей, задач, условий эксплуатации и финансовых возможностей.
bingo
30.09.10  |
30.09.10 |
ИМХО Смысла нет, если в качестве масла используется только то, что положено по сервисной книжке и если движок с заводскими настройками, те. не чипованный.
LURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
Если частые замены производятся без применения промывочных средств, то на работу и срок службы частые замены влиять не должны.
bingo
30.09.10  |
30.09.10 |
Ну на самом деле влияет. Есть масла, которые и через 5тыщ вырабатываются. Если масло пару раз залить бензином при неудачном зимнем пуске, то его уже однозначно надо менять.
miter
30.09.10  |
30.09.10 |
У нас вообще не принято писать на упаковках характеристики масла, только сае, апи и ацеа. А там же полно и других характеристик. Допустим, при прочих равных сае, апи и ацеа, одно масло может иметь щелочное число 6, а другое масло щелочное число 10.
NURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
Так вот то, что имеет число 6 с нашим российским бензином надо менять через 5тыщ. Другое дело, что двигатель может выдержать много издевательств. Но более частые замены однозначно только на пользу ему.
opirus
30.09.10  |
30.09.10 |
в пробках стою 50% пробега. От сюда вывод, делать замену масла 2 раза в год, в место 1 будет не лишне. Так?
ASSAM
30.09.10  |
30.09.10 |
С одной стороны кашу маслом не испортишь, но с другой с нашим бензином один фиг движок так долго как в других странах не протянет. потраченные на дополнительную замену масла перекроют переборку двигателя.
opirus
30.09.10  |
30.09.10 |
лучше следовать рекомендациям производителя,рекомендованный производителем для этого мотора чем производить эксперименты.
NURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
Зачем где-то лазать, если специально к машине выдают толстую инструкцию, дающую исчерпывающие ответы, есть смысл сомневаться в руководстве по эксплуатации?
miter
30.09.10  |
30.09.10 |
Уровень масла в двигле смотреть на выключенной холодной машине. Если хочешь долго ездить на машине, иди меняй сейчас. Если хочешь продать через 150 000, то забей.
LURAS
30.09.10  |
30.09.10 |
ваще замена каждые 10 000 и нормуль. Хотя другой раз задумываюсь ведь на машине отьездил и будет другая так для чего каждые 10 000 ТО? Может как американцы. Залили масло на заводе через год поменял масло ещё через год поменял машину.
bingo
30.09.10  |
30.09.10 |
Следующий хозяин тебе спасибо не скажет. Я понимаю, что после нас хоть потом, но всё же как-то это подло, что-ли. Менять масло нужно только по километражу. Про года и прочую херню забудьте
