Регулировка клапанов
Кто-нибудь регулировал клапана на 8кл дв ? Там коромысла или шайбами регулируется?
16.06.11 -
Выдержка из "Техническая нота 6010 А" "KXX, и K7J или K7M
4-цилиндровый бензиновый двигатель K7" стр.10А-23
"7 - Проверка зазоров в механизме привода
клапанов
Применяются две метода регулировки зазоров
клапанов:
a - Метод "свободных коромысел"
Приведите клапаны соответствующего цилиндра в положение конца такта выпуска и начала такта впуска (Столбец А)
Отрегулируйте зазоры клапанов соответствующего цилиндра (Столбец В)
А В
1 4
3 2
4 1
2 3
b - Метод "полного открытия выпускного
клапана":
(Столбец A ) Приведите выпускной клапан цилиндра А в
положение полного открытия. (Кулачок максимально поднимает коромысло)
(Столбец B ) Проверьте зазор впускного клапана цилиндра В
(Столбец C ) Проверьте зазор выпускного клапана цилиндра С
А В С
1 3 4
3 4 2
4 2 1
2 1 3
c - Регулировочный зазор на холодном
двигателе, мм
- Впускные клапаны: 0,10- 0,15 мм
- Выпускные клапаны: 0,25 - 0,30 мм (без замены
клапанов)
- Выпускные клапаны: 0,20 - 0,25 мм (с заменой
клапанов)
Затяните требуемым моментомрегулировочную
гайку зазора клапанов (9 Нм).
16.06.11 -
to andreika49: Там коромысла.
Процедура регулировки такая же, как и на Renault Logan.
17.06.11 -
спасибо за информацию
11.06.15 -
Обычно клапаны сразу в сервис еду регулировать, потому что с ними возникают вечно сложности, лучше всего их отрегулировать сразу, чтобы не было проблем в дальнейшем.
