Ремонт ГУРа своими руками
Ремонт насоса выполняется со снятым шкивом вала.
Сначала сливаем остатки масла и хорошо очищаем корпус насоса от грязи.
После чистки насоса разбираем его.
ГУР закрывает крышка (1). Она фиксируется стопорным кольцом (2).
Для снятия крышки используем технологическое отверстие.
В отверстие вставляем гвоздь диаметра и ударами молотка выбиваем стопорное кольцо. Стопорное кольцо придерживаем рукой через тряпку с обратной стороны.
Гвоздь выходит над крышкой и упирается острой частью в стопорное кольцо.
Несильными ударами молотка по валу ГУРа выбиваем всю начинку. Придерживайте крышку рукой.
После того, как извлечете механизм из корпуса, продолжайте придерживать его руками.
Вставьте любой упор в отверстие оси вала в корпусе ГУРа и выбейте старый сальник. Старый сальник меняется на новый.
Корпус ГУРа без сальника.
После снятия сальник выглядит довольно неприглядно.
Сборка ГУРа происходит в обратной последовательности. Стопорное кольцо крышки установите чтобы замок был как раз напротив штуцера.
24.04.12 -
описние ремонта гура на юмз-6 пожлуйста
24.04.12 -
to 380987199919: Трактора тут не обсуждаются.
27.07.14 -
А как снять насос? У меня 3 болта: 2 со стороны шкива, 1 со стороны двигателя, с той же стороны стоит то ли болт с головкой под "звездочку", то ли эксцентрик, что это и как его снять?
22.12.14 -
Там два болта со стороны шкива надо открутить и еще вроде как коло двигателя будет болт, тогда легко отойти должен, без каких-либо препятствий.
04.06.15 -
Часто сам меняю гур, без проблем каких-либо, нет в этом сложностей, так что думаю работа не такая сложная, можно взяться любому человеку без проблем.
13.04.19 -
Жидкость в норме, а гур плохо работает и только на высоких оборотах. Подскажите причину пож-та.
