Замена нижней подушки двигателя Renault Symbol
symbolist
Перед заменой подушки убедитесь том, что её необходимо менять. Возьмитесь за нее рукой и попробуйте на изгиб ее вверх и низ. Целая подушка - стоит жестко, разбитая - люфтит.
Старая подушка:
Инструмент:
Набор ключей с 10 по 19
Молоток
брусок
Не совсем инструмент, но нужно:
Яма
Подъемник или домкрат, чтобы поднять передок
Время:
от 15 минут
Сам процесс:
1. Ставтье машину чтобы у вас был полный доступ к низу двигателя
Установите машину на ручник, козликов под задние колеса
Снимите защиту картера (если таковая имеется)
Желательно зафиксировать двигатель при помощи брусков
Я делал так:
Потом - отвернуть болты крепления подушки:
Болт крепления к корпусу и болт крепления к двигателю:
Вытаскиваем старую подушку и ставим новую.
Закручиваем болты и гайки.
Вынимаем бруски
Устанавливаем защиту обратно защиту
Все! Все целебные "процідурки" пройдены!
