Отключение фароомывателей
1. Cнимаем правую пластмассовую крышку под стеклом со стороны моторного отсека.
Для этого удаляем уплотнитель по ребру мотоотсека, отжимаем защёлки в месте соединения короткой крышки с длинной, приподнять и вывести на себя крышку, остоединяем пистон крепления крышки от пластмассового крыла, поднимая край крышки вертикально вверх.
2. Демонтируем поводки стеклоочистителей и снимаем левую крышку.
Поводки снимаем коротки трехпалым сьемником. Не до конца отворачиваем гайки. Смачиваем место крепления «жидким ключом» (или другой проникающей в зазоры жидкостью) и подводим лапки съёмника под поводок, конец упорного болта съёмника упираем в гайку поводков (чтобы наконечник не соскользнул, т.к. съёмник удаётся установить только чуть «на перекос») и плавно вращаем упорный болт съёмника. Вот тут и пригождаются недооткрученные болты
3. Гайки отворачиваем и снимаем поводки. Запомнив положение каждого поводка относительно оси, снимаем длинную крышку, аккуратно точно так же отсоединив крепёжный пистон от крыла. Доступ к бачку открыт.
И не дай Вам бог вынуть насос из гнезда! Обратно засунуть его- архисложно! Может быть придётся вынимать весь бачок, а это влечёт за собой снятие всей трапеции стеклоочистителей.
Аккуратно освобождаем тройник от трубок, в нижнюю, идущую к насосу, вставляем заглушку и снимаем разъём питания с насоса, не раскачивая его, изолируем и собираем всё обратно.
28.09.14 -
Еще есть несколько вариантов.
1. Вынуть реле на помпу омывателей фар. Находится слева под рудем, самое большое.
2. Пережать трубки к форсункам либо там же, где и автор, либо под правым передним подкрылком.
11.06.15 -
Я часто отключаю фароомыватели, с ним вечно проблемы, что они постоянно ломаются, поэтому стал покупать на них специальные корпуса для защиты омывателя.
